Seite 1 von 5
Problem mit Lichtmaschine, Voltage-Regulator und/oder Batterie
Verfasst: 5. Jun 2016, 14:00
von tobbi KLEIN
gestern habe ich erfolgreich meine erste Rallye absolviert. Ein großartiges Erlebnis! Die knapp 160km konnte ich auch komplett meistern, allerdings mit ein paar Problemen:
Nach etwa 80km gab's kurzfristig Probleme mit dem Wegstreckenzähler (kein Strom mehr - ist direkt an der Batterie montiert), sodass wir angehalten haben. Die defekte Sicherung des Wegstreckenzählers überbrückt, und danach weiter. Allerdings hatte die Batterie nur noch Power um den Anlasser 1-2x zu drehen, danach war kein Saft mehr drauf (zur Erinnerung - die Batterie ist neu). Also Starthilfe - weiter gehts.
Nach der Mittagspause (1 Std Fahrt später) reichte es mit der Batterie nicht einmal mehr, um den Anlasser 1-2x zu drehen; nur noch ein Klacken war beim Anlassen zu hören. Also wieder Starthilfe, und weiter. Auf den letzten Metern vor dem Ziel ging der Wagen dann mehrmals aus (evtl. überhitzt, oder Zündung?) - zumindest war es immer im Hang, sodass wir rollen & wieder starten konnten (ohne Anlasser).
Nach der Siegerehrung dann die Heimfahrt im Dunkeln - wieder Starthilfe, aber schon nach kurzer Zeit Fahrt wurde das Abblendlicht schwächer & schwächer, und ich hatte den Eindruck, dass der Wagen fast ausgeht. So haben wir das Abblendlicht (was eigentlich nur noch als eine schwache Positionsleuchte diente) ganz ausgeschaltet, und haben den letzten Kilometer ohne Licht mit einer Taschenlampe als Scheinwerfer nach Hause geschafft.
Nun die Quizfrage: Wo liegt der Fehler?
Re: Problem mit Lichtmaschine, Voltage-Regulator und/oder Batterie
Verfasst: 5. Jun 2016, 14:57
von Dani Senn
http://www.maxpart-racing.de/motorsport ... regler_55/
Hast Du den verbaut.
oder halt den Spit auf eine Drehstrom Lima umbauen hier die Optisch beste Lösung
http://www.holden.co.uk/displayproducts ... =Dynalites
und damit es perfekt wird, der Regler Dummy dazu.
http://www.holden.co.uk/displayproduct. ... de=080.975
Habe meinen Rallyspit mit dem Christbaum vorne und den ganzen Rally Armaturen auch auf Wechselstrom Lima umgerüstet
Verfasst: 5. Jun 2016, 15:51
von tobbi KLEIN
Den Spannungsstabilisator für den Tripmaster habe ich nicht verbaut. Laut Aussage von VHClassics sei der nicht nötig, wenn man den Tripmaster direkt an die 12V-Batterie anschließt.
Welche Lichtmaschine verbaut ist, kann ich nicht sagen. Erkennst du das auf den Fotos? (s. meine Signatur)
Hast du denn eine Idee, was bei mir kaputt gegangen sein könnte? Lichtmaschine, oder Voltage Regulator?
Lichtmaschine ist ja leider keine günstige Investition...
Verfasst: 5. Jun 2016, 16:25
von Dani Senn
Der Regler geht selten kaput, den kann man übrigens einstellen ist im WHB irgendwo beschrieben, Lima halt messen, der Trippmaster frisst einiges an Strohm dann noch fahren mit licht, die einfachere und billigere Methode ist auf dreh Lima vom 1500er umbauen.
Verfasst: 5. Jun 2016, 19:12
von tobbi KLEIN
Hier noch zwei direkte Fotos zu meiner Lichtmaschine:
https://www.dropbox.com/s/ts6pm0fsnkhn7 ... 7.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/wo4tnnmi4lbnf ... 3.jpg?dl=0
(Reinzoomen möglich)
Die sieht noch relativ neu aus. Glaubst du wirklich, dass die kaputt ist?
Wie messe ich die Lichtmaschine durch? Wenn ich den Wagen starte, wo & was soll ich messen? Bei welcher Drehzahl?
Verfasst: 5. Jun 2016, 20:46
Du hast doch an deinem Regler selbst rumgespielt,solltest du wenigstends erwähnen
Verfasst: 5. Jun 2016, 21:24
von Dani Senn
Voltmeter Batterie +/- Drehzahl 1500 U(min sollte dann in etwa zwischen 12,6 - 13,4 Volt anzeigen. Licht einschalten, Trippmaster einschalten ev. noch Lüftung, dann siehst Du was Passiert
Lichtmaschine ist eine Lucas C40
Verfasst: 6. Jun 2016, 11:19
von tobbi KLEIN
Andi hat geschrieben:Du hast doch an deinem Regler selbst rumgespielt,solltest du wenigstends erwähnen
Gut in Erinnerung behalten, Andi!
(Das Batterielade-Problem hatte sich übrigens, ohne mein Zutun, in der Zwischenzeit erledigt.)
Trotzdem befürchte ich, dass der Regler hin ist. Daher würde ich ihn gerne ersetzen, um ihn als Fehlerquelle auszuschließen.
Welchen würde ich denn da genau benötigen? Den Lucas RB340 gibt es mit 11A, 22A, 25A und 30A.
Bevor ich jedoch den Regler ersetze, möchte ich kurz noch über deine Variante nachdenken, Dani:
Dani Senn hat geschrieben:risst einiges an Strohm dann noch fahren mit licht, die einfachere und billigere Methode ist auf dreh Lima vom 1500er umbauen.
Frisst denn der Brantz Retrotrip soviel Strom, dass es im Gesamtkonstrukt zu Problemen kommen kann? (Licht, Tachobeleuchtung, Lüfter)
Spielt es in dem Zusammenhang eine Rolle, dass ich auf elektronische Zündung (AccuSpark) umgebaut habe?
Welchen Vorteil würde mir der Umbau auf 1500er bringen? Was müsste ich alles tauschen? Lichtmaschine? Current-Voltage-Regulator? LED-Tachobeleuchtung? Spannungsstabilisator an den Instrumenten, Instrumente selbst, ...?
Verfasst: 6. Jun 2016, 11:54
von Harry
Hi Tobbi,
original sollte eine LUCAS C40-1 (22700) verbaut sein. 12V 22A
Nach der Teile Nummer auf dem Bild ist das eine vom Land Rover 1948-1949, aber wohl eher ein Austauschteil, das irgendwelche Teile benutzt die gerade da waren.
Anhand der Ampere kannst Du ja ausrechnen ob das reicht.....
Verfasst: 6. Jun 2016, 13:07
von tobbi KLEIN
Harry hat geschrieben:Hi Tobbi,
Ein guter Hinweis!!
Obwohl C40 draufsteht, liefert das Ding, zumindest laut dieser Angabe hier, nur 11A:
http://www.auto-elektrik.de/dc-generator.php
Wieviel Ampere verbrauchen denn Abblendlicht, Fernlicht, Blinker, Tachobeleuchtung, Lüfter, Hupe, und sonstige elektronischen Teile, die mir gerade nicht einfallen?
Verfasst: 6. Jun 2016, 14:17
von tobbi KLEIN
tobbi KLEIN hat geschrieben:
Ein guter Hinweis!!
Jetzt bin ich verwirrt! Gerade habe ich mir noch einmal mein Lima-Gehäuse angeschaut:
https://www.dropbox.com/s/2m08ngs7inta0 ... 9.jpg?dl=0
Das sieht, nach dem Bild eher nach einer Lucas 22700 aus, wie auf dem Bild hier:
Die Seriennummer lautet jedoch 22259 und würde für 11A sprechen.
Verfasst: 6. Jun 2016, 14:26
von 14Vorbesitzer
tobbi KLEIN hat geschrieben:... Ein guter Hinweis!!
... Also die C40 in meinem Rover soll 22 A liefern und das braucht man auch:
Fernlicht vorn = 110 W, Licht hinten = 10 W, Zündung ca. 30 W, Tachobeleuchtung ca. 8 W (bei Dir weniger dank LED
), Lüftung ca. 30 W ... Summe = 188 W das bedeutet bei 14 Volt einen Strom von 13,4 Ampere. Wenn Du mal bremsen musst kommen nochmal 42 W ( = Bremslicht) dazu, wenn Du Musik hören willst ca. 10 W. D.h. die 22 Ampere Maximum der C40 reichen gerade so. Denn im Leerlauf leistet sie nix und muss also bei normalen Drehzahlen auch zusätzlich noch die Batterie reglemäßig nachladen ...
Beste Grüße
Verfasst: 6. Jun 2016, 15:59
von tobbi KLEIN
14Vorbesitzer hat geschrieben:tobbi KLEIN hat geschrieben:... Ein guter Hinweis!!
Beste Grüße
Super, danke. Dann noch Kennzeichenbeleuchtung (10W?), der Wegstreckenzähler inkl. LED Beleuchtung (xxW?),...
Verfasst: 6. Jun 2016, 17:43
von 14Vorbesitzer
tobbi KLEIN hat geschrieben:... Super, danke. Dann noch Kennzeichenbeleuchtung (10W?), der Wegstreckenzähler inkl. LED Beleuchtung (xxW?),...
Ja hab ich vergessen
, was der Wegstreckenzähler so braucht weiss ich allerdings auch nicht.
Verfasst: 6. Jun 2016, 19:09
von Harry
Und damit das Auto läuft braucht die Zündspule auch Strom.
Scheinwerfer umgerüstet auf H4?
