Seite 2 von 3
Re: Motor läuft unkontrolliert bei ausgeschalteter Zündung nach
Verfasst: 31. Aug 2025, 14:57
von Jogi, HB
Andi hat geschrieben: 31. Aug 2025, 14:52
Fahr auf die Autobahn und tritt ihn richtig in den Arsch.
Hat mal früher ein alter Meister zu mir gesagt.
Hat auch bei mir geholfen(kein Spitfire)
Aber als Tip würde ich das nicht geben,nachher bin ich schuld wenn der Motor die Kolben spreizt
Du denkst also an zu viel Kurzstrecke und untertourig gefahren?
Das war auch mein erster Gedanke.
Verfasst: 31. Aug 2025, 16:57
von Det1500
Gemisch korrekt eingestellt?
Verfasst: 1. Sep 2025, 00:37
Richtig Jogi.
So werden ja heute diese Kisten gefahren...wie rohe Eier.
Verfasst: 1. Sep 2025, 08:14
von Markus Simon
also meiner wird ganz sicher nicht untertourig gefahren , wenn ich schlechten Sprit drin hab "dieselt" er trotzdem nach .
Super plus rein !
Verfasst: 1. Sep 2025, 08:17
von veteran
Heutiges Benzin und Öl lässt doch die Motoren nicht mehr verrussen und verschlammen. Die Zeiten sind längst vorbei. Zudem kann das auch nicht die Ursache sein für das Nachlaufen des Motors nach abschalten der Zündung.
Die Ursache für das Nachlaufen des Motors begründet sich mit der Tatsache, dass nach dem Abschaltenden des Motors die Vergasung nicht stoppt. Dieses Gas lässt den Motor nachlaufen. Warum wohl, und nur deswegen haben andere Vergaser ein Leelaufabschaltventil.
Veteran
Verfasst: 1. Sep 2025, 09:28
von Dani Senn
Kann durchaus sein, dass er Oelkohle, welche sich im Brennraum gebildet hat verglüht. Gerade im heutigen Kurzstreckenverkehr, wo mehrheitlich geschlichen wird,kann es solche Ablagerungen geben, vor allem wenn Kolbenringe, Ventilschäfte ausgeleiert sind. Oder sich das Benzin Luftgemisch von der Oelkohle, die wie ein Schwamm wirkt teilweise aufgesaugt wird.In meiner aktiven Zeit bei Derendinger habe ich einige solcher Glühzünder revidiert, die dick verkokelt waren, da half meistens nur noch Glasstrahlen der Brennräume. Kam sogar vor, dass bei geöffneten Ventilen kein Durchlass mehr war in die Kanäle. Da hilft weder Liqui Moly noch STP weiter,da es die Ursache nicht behebt. Was auch sein kann, dass die Steuerzeiten nicht stimmen, sollte mal die Kette getauscht worden sein. Auch falsche Wärmewerte der Kerzen können glühzündungen hervorrufen.
Verfasst: 1. Sep 2025, 10:09
Ja, es gibt viele Möglichkeiten... Da er aber geschrieben hat, dass er "normales" Superbenzin (95 Oktan) getankt hat, sollte er zunächst auf das von Triumph vorgeschriebene Super Plus (98 Oktan), besser noch auf 102 Oktan, umsteigen. Wenn der Motor dann immer noch nachdieselt, sollte er den Zündungzeitpunkt prüfen. Alles andere kann er ggf. später angehen.
Verfasst: 1. Sep 2025, 11:33
von Dani Senn
Fahre nichts als 95 Oktan an meinem getunten 1147, allerdings keine Kurzstecken habe keine Probleme damit Kippe so alle 1000 Km etwas Blei ersatz rein und über Winter einen Wasserbinder. Ist er verkokelt nützt alles Super 98 und 102 nichts mehr. Würde mal durch die Kerzenlöcher mit einer Endoskopkamera schauen, wie es da drin aussieht, bevor ich zu drastischeren Massnamen greifen würde.
Verfasst: 1. Sep 2025, 11:39
von marc
Beim B entsteht Nachdieseln durch Nebenluft, mageres Gemisch und zu wenig Frühzündung. Und natürlich Super Plus tanken, dann kann man auch den den ZZP richtig einstellen. Beim Spit kenne ich Nachdieseln allerdings nicht.
Verfasst: 1. Sep 2025, 11:49
von wol00f01
Rolf hat geschrieben: 1. Sep 2025, 10:09
Da habe ich jetzt aber doch mal eine Frage zu, es sind die gleichen Motoren, wie in den 80er Jahren und da habe ich Bleifrei Normal getankt und nie Probleme gehabt, hat sich da etwas verändert?
Verfasst: 1. Sep 2025, 12:18
Siehe beigefügte Fotos.
Verfasst: 1. Sep 2025, 12:24
von marc
Durch die Beimischung von Ethanol ändert sich der Dampfdruck, sowohl bei E5 als auch E10. Der Kraftstoff von früher ist nicht vergleichbar, obwohl die Oktanzahl nominal höher ist (Normal alt zu Super heute).
Verfasst: 1. Sep 2025, 15:15
von veteran
Wenn da Ölkohleablagerungen im Brennraum sind hat das nichts mit Benzin zu tun. Heisst ja Ölkohle. Ursache für die Ablagerungen ist dem Moment ein verschlissener Motor mit einem Ölverbrauch gleich hoch wie Benzin. Weiter begünstigen auch Öldämpfe aus der Motorentlüftung das Nachlaufen.
Zudem ist es auch so, dass wenn diese Ölkohleablagerungen glühen sollten, es immer noch ein Gasgemisch für das Nachlaufen benötigt. Und dieses Gasgemisch kann nur vom Vergaser kommen.
An dieser Stell sei noch gesagt, dass die SU wie die Stromberg Gleichtruckvergaser zum Nachdieseln neigen. Bzw. über der Wärmequelle Auspuff zum Nachvergasen neigen. Nicht umsonst haben die Ami Modele ein Luftleerlaufabschaltventil.
Veteran
Verfasst: 1. Sep 2025, 15:33
von greasemonkey
Ich fahre ebenfalls Super 95 und sogar E10. Auch an sehr heissen Tagen dauert es eine halbe Sekunde nach Schlüssel drehen bis der Motor steht. Kerzen mit falschem Wärmewert oder ein verdrehter Zündverteiler hören sich für mich am wahrscheinlichsten an aber per Endoskop die Brennräume nach Ölkohle absuchen ist sicher auch ein guter Tipp.
Verfasst: 1. Sep 2025, 16:04
von veteran
greasemonkey hat geschrieben: 1. Sep 2025, 15:33
Und das ist generell so bei den Spitis mit den Gleichdruckvergasern. Ganz anders ist das nämlich mit dem Ami System. Das steht der Motor absolut sofort Bock still nach dem ausschalten der Zündung.
Hat da schon mal jemand von einem Nachlaufen des Motors bei Weber Vergaser gehört?
Veteran
