Seite 2 von 2
Re: Verständnisfrage Kardanwelle, Kreuzgelenk(e) und Spiel
Verfasst: 23. Aug 2025, 10:30
von kamphausen
neues Teller/Kegelrad....
war die ersten 2000km nach Einbau auch ruhig...nur halt mit relativ viel Spiel...
werd trotzdem mal die Lager Vorspannung erhöhen....
Verfasst: 23. Aug 2025, 11:51
von Hans Wunner
Zurück zu den Kreuzgelenken:
Wir haben IMMER - so lange es sie gab - die Kreuze vom Lada (Niva) eingebaut, und zwar OHNE Schmiernippel.
Der Witz ist der, daß in den abschmierbaren Kreuzen ein "Spiel" vorhanden ist für das Fett. Alles fein und prima, solange das Kreuz wie in der Kardanwelle NUR Radialkräfte aufnehmen muß.
In der Antriebswelle des Spitfire liegt die Sache leider anders: Diese dient als unterer Querlenker, d.h., daß auch Axialkräfte drauf wirken, und zwar beim Negativsturz der 1500er sogar reichlich.
DAS KANN EIN KREUZ NICHT! - eigentlich.... Muß es aber bei uns, und daher klackern die Dinger, wenn auch nur minimal Spiel drin ist, sofort. Hatten wir teilweise nach der Reparatur beim Rausfahren aus der Werkkstatt. MIST!
Die LADA-Kreuze waren da sehr viel robuster, was die allerdings heute verbauen, weiß ich nicht.
Das Lastwechsel-Klacken kommt nicht vom Kreuzgelenk, sondern vermutlich aus dem Diff. Füllt da mal Fließfett rein statt des dünnen Öls, wenn es schon heult oder klackt.
Ansonsten wird mir hier gerade Angst und Bange: Gibt das denn keine E-Teile mehr? SHIMS hinter die Seegeringe ??? Klingt ja grauslig! Klärt mich mal auf, bin seit 20 Jahren raus aus der Praxis, meiner läuft und ist brav.
Verfasst: 23. Aug 2025, 11:55
von Hans Wunner
kamphausen hat geschrieben: 23. Aug 2025, 10:30
Shims hinter den Lagern versetzen! Wenn zu viel Spiel zw Kegel und Teller ist, dann muss der Teller näher an den Kegel. "Vorspannung" bringt Dir nix.
Verfasst: 23. Aug 2025, 12:02
von kamphausen
genau das hab ich gemacht....
Im TR-Forum gibt's Aussagen, das die aktuell gelieferten Kegel/Tellerräder einfach scheiß Qualität sind....
wobei mein Pärchen von Limora schon seit Jahren bei nem Freund im Regal lag...
Verfasst: 23. Aug 2025, 13:38
von Roland-112
... Füllt da mal Fließfett rein statt des dünnen Öls, wenn es schon heult oder klackt. ....
Hallo Hans,
vielleicht sehe ich das Knacken zu eng, als Unerfahrener.
Nachfüllen vom Diff steht auch auf meiner Liste. Allerdings habe ich gestern vergeblich eine AblassSchraube gesucht, gibts wohl keine.
Soll ich dann einfach Fließfett versuchen reinzupressen oder ist da eine Mischung mit dem vorhandenen Öl nicht ratsam. Der Vorbesitzer hat 85W90 GL4 genommen, auch fürs Getriebe.
Es knackt übrigends nicht in Kurven, nur fast immer beim Wegnehmen vom Gas, oder manchmal beim Anfahren. Das Knacken ist auch unterschiedlich laut, bei 70 bis 80kmh ist es nicht oder kaum hörbar
Verfasst: 23. Aug 2025, 15:18
von Schorse
Seitliche Auffüllschrschraube raus, dünnen Gummischlauch mit großer Spritze dran rein bis gefühlt nach unten und raussaugen…. Und danach wieder auffüllen, bis es aus dem Schraubloch wieder rauskommt…..
Verfasst: 23. Aug 2025, 16:52
von marc
Hans Wunner hat geschrieben: 23. Aug 2025, 11:55
Das verändert das Tragbild. Das Zahnflankenspiel macht maximal bei Lastwechseln Geräusche, falsches Tragbild macht immer Geräusche und zerstört die Zähne.
Verfasst: 23. Aug 2025, 22:25
von kamphausen
Genau das Spiel (Thema dieses Threads) hab ich bei mir versucht zu minimieren, damit Kreuzgelenke &Co ein längeres Leben beschert ist....
Auch hatten zuvor bei mir die Sonnenräder Spiel, welches jetzt eliminiert ist.
Im Fall meines TR6 reden wir von 175PS und 240Nm, die auch mal abgerufen werden....verbunden mit dem höheren Fahzeuggewicht im Vergleich zum Spitfire und der deutich starreren Aufhängung treten da enorma Kräfte bei jedem Lastwechsel auf...
Aber auch beim Spiti ist das meiner Meinung nach nicht lästiger Schönheitsfehler sondern sollte minimiert werden denn bei jedem "Knall" gibt´s nen Schlag im ganzen Antriebsstrang...
Verfasst: 24. Aug 2025, 00:37
Und wegen der Ablaßschraube.
Ich nutze einen Winkelbohrer und mach ein Loch unten ins Diff.Gewinde rein und Schraube drauf.Fertig.
Winkelbohrer weil ichs bei vollem Diff mache so das die evtl Späne rausgespült werden aber nicht die Bohrmaschiene erwischen.
Bestimmt schon 10 mal gemacht ohne Nebenwirkungen.
