Seite 1 von 2
Türverkleidung aufhübschen - Englishman
Verfasst: 24. Mär 2017, 22:00
von 89Kitte95
Hallo Leute
Ich hab mir jetzt im Forum die Finger wund getippt um eine Info zu erhalten wie ich meine Türverkleidung wieder in einen Top Zustand bringen kann, bin aber nicht fündig geworden.
Hier nun die Plastikteile die sich über der eigentlichen Türverkleidung befinden
Und zum Schluß noch die Vinylteile für die "Rückbank"
FRAGE: Mit welchen Mittelchen abt ihr die genannten Teile wieder in den Neuzustand??? versetzt?
Re: Türverkleidung aufhübschen - Englishman
Verfasst: 24. Mär 2017, 22:18
von wupperfuchs
Hallo Wolfgang,
ich habe mit Lexol Vinylex sehr gute Erfahrung gemacht.
Gibts u.a. bei Petzoldts. Herrn Petzoldt habe ich letztes Jahr auf dem Youngtimer Vestival in Herten getroffen. Er ist wirklich ein Experte in Sachen Lack- und Interieurpflege.
Geh' sparsam mit dem Zeug um, es enthält natürlich Silikon und die Sache wird schnell speckig.
Thilo.
Verfasst: 24. Mär 2017, 23:29
Ich hab neue Türverkleidungen in der Spitfirescheune gekauft,billig und gute Qualität.
Die Blenden an den Türoberkanten innen find ich abgrundtief häßlich und mach die immer schon in Wagenfarbe,also nur lackiert.Die Seitenteile hinten und die Rückwand und andere Teile lassen sich leicht selbst herstellen.Sperrholz und Kunstleder.
Verfasst: 25. Mär 2017, 09:11
von Ansgar
Verkleidungen aufarbeiten lohnt sich in deinem Fall nicht , kaufe neue.
Und lass das mit dem selber bauen, Sperrholz für die hinteren Seitenverkleidung zu nehmen :flop:
Verfasst: 25. Mär 2017, 10:19
von Dani Senn
wir verwenden Forex platten 3mm sind gut zu schneiden, verziehen sich nicht und sind stabil
http://www.forexplatten.de/php/forex_classic.php
Verfasst: 25. Mär 2017, 10:36
von Harpo Marx
Die Sachen sehen doch noch super aus. Gerade der Innenraum ist bei diesem Wagen das Highlight in Sachen gut erhalten und Originalität. Bei einem Auto in solch originalen Zustand keinesfalls irgend etwas wegwerfen oder durch Repro ersetzen. Lackreste mit feinem Schleifpapier/Scotchbrite abschleifen und die Teile feucht mit mildem Reiniger und viel Schaum säubern, mit Vinylpflege abschließen.
Und natürlich müssen ALLE Teile wieder zurück ans Auto, oder bleiben, wie die Radhausverkleidungen, nach Möglichkeit gleich da.
Verfasst: 25. Mär 2017, 14:48
Ich nehm natürlich kein Sperrholz,weiß nur nicht wie das heißt :oops:
Faserplatte oder so,jedenfalls wie das orginal.
Verfasst: 25. Mär 2017, 18:26
von Dani Senn
Hartfaserplatte
Verfasst: 26. Mär 2017, 01:03
von luft-schiff
Wuppefuchs (?),
alles, was original und rettbar ist, würde ich retten. Wenn Deine Türpappen original sind, würde ich sie erhalten, zumal das Kunstleder auf den Bildern gut aussieht. Mit altem Kunstleder kann man meist noch unheimlich viel machen:
Für einfache Reinigung nehme ich Caramba Kunststoffreiniger, für starke Verschmutzungen 10 prozentiges Ammoniak.
Wenn die dahinter liegende Pappe nicht mehr rettbar ist, kannst Du das Kunstleder samt Schaumstoff darunter ablösen und - je nach Zustand - auf eine neue Pappe übertragen. Wenn Du ein Stück von der alten mit zu OBI nimmst, bekommst Du das richtige Material (Hartfaserplatten sind zu starr). Passend sägen und die Montagestöpsel übernehmen. Verarbeitung Pappe - Schaumstoff mit Dispersionskleber oder Kontaktkleber.
Viel Erfolg
Jochen
Verfasst: 26. Mär 2017, 15:42
von 89Kitte95
Hallo und Danke für die Tips.
Die Türverkleidungen sind völlig rißfrei und ich denke ein Versuch zur Rettung ist es alle Mal wert. Ich werde die Türverkleidungen auf jeden Fall retten, wenn sich die ganzen Stockflecken entfernen lassen. Die Türpappen sind aus meiner Sicht zwar leicht schmutzig aber in Top Zustand.
Besteht die Türpappe echt aus einer Hartfaserplatte? Ich denke Presspappe trifft es viel besser.
Verfasst: 27. Mär 2017, 14:45
von luft-schiff
Wolfgang,
die ist ja hinten noch besser als vorne. Viele würden sich solche Türpappen wünschen ... Ich würde den Karton einfach lassen und vorn die Flecken beseitigen. Wenn es nur Stockflecken sind - Alkohol ist zwar meistens keine Lösung, hier aber vielleicht doch! Um dem Schimmel den Garaus zu machen, hilft eine milde Säure, z.B. Essigreiniger. Ansonsten wie gesagt 10% Ammoniak.
Viel Erfolg
Jochen
Wie hast Du denn die Bilder in Dein Posting bekommen?
Verfasst: 27. Mär 2017, 19:23
von Joerg
89Kitte95 hat geschrieben:Besteht die Türpappe echt aus einer Hartfaserplatte? Ich denke Presspappe trifft es viel besser.
Ja, das ist Hartfaserplatte.
Du siehst die glatte Seite, die raue ist vorne.
Verfasst: 28. Mär 2017, 21:49
von 89Kitte95
Mein örtlicher Kfz-Teile Händler hat mir folgendes empfohlen:
Dr. Wack
A1 Kunststoff Tiefenpflege MATT
Hab das mal versucht. Wird mit dem Schwamm aufgetragen und eingerieben. 10 Minuten einwirken lassen und mit gutem Fasertuch trocken abwischen.
Das Ergebnis sieht so aus:
Oben die andere, noch nicht behandelte Seite. Unten die "neue" Türpappe.
Die Farbflecken habe ich mit Aceton sehr, sehr vorsichtig entfernt. Da Aceton Kunststoff schnell angreift wirklich vorsichtig handhaben.
Lasse die behandelte Seite jetzt mal einige Wochen stehen (brauche sie vermutlich doch nicht so schnell wieder) und schaue dann mal wie es dann aussieht.
Das Zeug ist übrigens Silikonfrei!
Verfasst: 31. Mär 2017, 00:13
von Panther1970
Sieht doch sehr Gut aus.Wie neu :top:
Verfasst: 31. Mär 2017, 00:44
von luft-schiff
Super! :top: Kunstleder ist einfach genial für Altauto-Innenraum-Selbermacher! Hattest Du den Eindruck, dass richtig "Dreck" runterkam? Das war nämlich bisher immer meine Feststellung bei der Reinigung von jahrzehntealten Kunstlederteilen. Die Lederprägung hält förmlich Kniest jeglicher Kategorie. Ich hatte mal einen Ford P4 mit einem elfenbeinfarbenen Dachhimmel - dachte ich ... bis ich den mit Caramba Kunststoffreiniger behandelte. Er war schneeweiß und wurde auch wieder genau so.
Bleib' dran
Jochen
