Seite 1 von 2
Rückfahrscheinwerfer MK3
Verfasst: 20. Feb 2017, 14:11
von Anna
Hallo!
Beim TÜV wurde festgestellt, dass die Rückfahrscheinwerfer nicht funktionieren.
Jetzt wollte ich fragen, wie beim MK3 festgestellt wird, dass der Rückwärtsgang drinnen ist?
Funktioniert das über einen Schalter beim Schalthebel, oder beim Getriebe?
Muss ich da das ganze Auto zerlegen, um an den Schalter zu kommen?
Lg Anna
Re: Rückfahrscheinwerfer MK3
Verfasst: 20. Feb 2017, 14:22
von Brüchi
Hallo Anna
Auf dem Getriebe sitzt ein Schalter. Um da ran zu kommen muss der H- Versteifungsbügel (auch Radiokonsole genannt) und der Getriebetunnel weg.
Sieht in etwa so aus:
https://www.limora.com/de/englische-mar ... -1899.html
Verfasst: 20. Feb 2017, 17:12
Ich würde erstmal an der leuchte nachmessen ob da Spannung anliegt und dann Richtung Schalter suchen. Ist zunächst weniger abzubauen
Verfasst: 20. Feb 2017, 17:14
von superspitchris
25 Euro
ich bin zu billig......
Den Schalter findest du entweder im Getriebedeckel, oder vorne auf demselbigen an einem Winkel, seltener auch mal an der Schaltstange unterhalb des Schalthebels, der Getriebetunnel muss auf jeden Fall raus
Verfasst: 20. Feb 2017, 22:38
von Anna
Ok danke, dann muss ich wohl oder übel das ganze Auto durchsuchen :/
Verfasst: 21. Feb 2017, 07:19
von Markus Simon
Vom Motor geht über die Kupplungsglocke(da ist normalerweise auch eine Steckverbindung) ein Kabel zum Rückwärtsgangschalter , da würde ich mal als erstes Suchen/Messen ...dazu brauchst nix ausbauen
Verfasst: 21. Feb 2017, 15:29
von peter.urbancik
wenn man die H-Verstrebung ausbaut und die Getriebeabdeckung am Bodenblech löst, kann man, auch mit kräftigeren Pfoten durch die entstandene Öffnung am Boden durchgreifen, und mit Hilfe eines Kollegen, der mit der Taschenlampe durch die Schaltöffnung leuchtet und leitet, die Stecker wieder zusammenstecken, falls diese sich nur gelöst haben. Ist der Schalter hinüber, muss die Getriebeabdeckung runter.
Ich hatte beim Kabelbrand die Stecker wohl gezogen - und so wieder zusammenbekommen.
@ Chris: viel wichtiger ist die gute Qualität bei dir und das da jemand ist, der weiß was er tut (sagt)
Verfasst: 21. Feb 2017, 17:43
von Anna
Ok danke, dann werde ich mir das mit meinem Freund anschauen, sobald er wieder hier ist. Da ich den Tacho in absehbarer Zeit auch tauschen werde, muss ich sowieso Teile des Cockpits abbauen und könnte das eigentlich gleich verbinden...
Verfasst: 6. Aug 2017, 19:26
von Anna
Ich möchte das Problem jetzt endlich angehen und stelle mir folgende Frage:
Wenn ich den Schalter tauschen muss und ihn heraus schraube: Kommt mir dann das ganze Getriebeöl oder dergleichen entgegen?
Lg Anna
Verfasst: 6. Aug 2017, 21:27
von oldman
Hallo Anna,
da kommt Dir nichts entgegen....
...alles Easy....
Gruss vom alten Mann
Verfasst: 7. Aug 2017, 06:54
Anna hat geschrieben:Ich möchte das Problem jetzt endlich angehen und stelle mir folgende Frage:
Lg Anna
Ich würde trotzdem an der Leucht anfangen zu suchen
Verfasst: 7. Aug 2017, 11:03
von maxmk3
Hallo Anna,
ich würde auch, wie Norbert vorgeschlagen hat, an den Leuten hinten anfangen. Ich hatte das gleiche Problem und im Endeffekt war es die Fassung der linken Leuchte, da war zu wenig Kontakt zur Masse.
Viele Grüße und viel Erfolg bei der Suche!
Max
Verfasst: 7. Aug 2017, 20:56
von Anna
Also: Habe heute Getriebetunnel aufgeschraubt und den Schalter durchgemessen - dieser funktioniert.
Dabei habe ich das Blech der Zusatzinstrumente abgenommen und bin auf einen anderen Fehler drauf gekommen, den ich ebenfalls hatte (ein Instrument war einfach falsch verkabelt).
Gut, dann hab ich vorne bei der Verbindung im Motorraum geschaut - da ist auch eine Spannung zu messen.
Danach dann hinten das Isolierband abgefuselt und bei der Verbindung der Leuchten nachgemessen - hier liegt nichts mehr an.
Also muss das Problem irgendwo zwischen Fahrerfußraum und Kofferraum liegen... Gibt es da im orginalen Kabelbaum noch irgendwo eine Verbindung, die aufgegangen sein könnte? Wo suche ich da am Besten?
Verfasst: 7. Aug 2017, 21:48
von xsivelife
Beim MK IV gibt es eine Mehrfach-Steckverbindung links unter dem Armaturenbrettende; dort geht der Kabelbaum nach hinten los ...
Verfasst: 8. Aug 2017, 06:15
xsivelife hat geschrieben:Beim MK IV gibt es eine Mehrfach-Steckverbindung links unter dem Armaturenbrettende; dort geht der Kabelbaum nach hinten los ...
Ist beim MK3 genauso
