Lenkradkranz locker
Lenkradkranz locker
Beim "Ersatzlenkrad" meines frühen 1500ers ist die Kunststoffummantelung locker. Sie hat sich wohl stellenweise vom Metallring des Lenkrades gelöst.
Wie kann man die Kunststoffummantelung wieder befestigen?
Meine Idee ist es, mit einer 2mm-Spritze/Kanüle den Kleber "UHU Endfest 300" zu infizieren. Ich weiß von einem BMW- und einem Volvo-Fahrer, bei denen das super funktioniert hat.
Ich weiß aber nicht, ob das beim Spiti-Lenkrad auch funktioniert, denn dieser Uhu-Kleber klebt nicht alle Kunststoffe.
"Mein" Sattler meinte, ich könnte die Kunststoffummantelung auch mit einem Skalpell aufschneiden und dann Kleber direkt einbringen.
Da die Kunststoffummantelung anschließend mit Leder bezogen werden soll, sind die beim Reparieren entstehenden Löcher (Spritze/Kanüle) bzw. Schnitte (Skalpell) nicht von Bedeutung.
Könnte das so funktionieren oder gibt es ein besseres Verfahren, um die Kunststoffummantelung zu befestigen?
Re: Lenkradkranz locker
Ich habs schon 2 mal so gemacht mit Sekundenkleber ,aber frag nicht welchen,lag in der Firma rum und war für Gummi.
Danke für den Hinweis, Andi. Ich habe aber schon von Leuten gehört, dass es mit Sekundenkleber nicht gehalten hat. Kommt wohl darauf an, welche Sorte Kleber man verwendet - die einen funktionieren und die anderem nicht... Also ist Ausprobieren angesagt.
- xsivelife
Bin mir nicht gaaanz sicher, ob sich ein Engländer von einem deutschen "Infekt" heilen lässt?Rolf hat geschrieben:Meine Idee ist es, mit einer 2mm-Spritze/Kanüle den Kleber "UHU Endfest 300" zu infizieren. Ich weiß von einem BMW- und einem Volvo-Fahrer, bei denen das super funktioniert hat.
- Scheu
Hatte mir auch ein originales Lenkrad bei ebay geschossen. Den "losen" Lenkradkranz habe ich wie folgt befestigt:
Auf der Innenseite an zwei Stellen (pro Lenkrad-Drittel) mit einem scharfen Messer einen Schlitz (ca. 3 cm) bis zu Stahlkranz geschnitten. 2Komponenten-Kleber auf den Stahlkranz gestrichen (und ganz wenig auf Fläche der Schnittkante). Anschliessend das ganze mit durchsichtiger Haushaltfolie eingewickelt und mit Maler-Abdeckband satt umwickelt. Nach einem Tag alles entfernt und den an der Schnittkante evtl. herausgequollenen Kleber mit dem Messer entfernt. Mit schwarzer Acryl-Farbe etwas abgetupft (mit einem Lappen und wenig Farbe). Anschliessend habe ich mit der Farbe noch den ganzen Kranz behandelt.
Die Schnittstellen sind nicht mehr zu sehen und der Lenkradkranz sitzt perfekt.
Habe so sogar "gebrochene" Stellen im Lenkradkranz geleimt. Wenn du nicht weisst, wo es war, siehst du das nicht.
Das Lenkrad war vorher fast Schrott.
Danke für deinen Tipp und deine Erfahrungen, Scheu. Ich habe gestern das Verfahren mit der Injektionsspritze angewendet. Jetzt lass ich den Kleber erst mal einen Tag lang trocknen. Wenn ich danach feststelle, dass es nicht hält, mach ich es noch mal auf deine Weise. So hatte es mir ja auch mein Sattler empfohlen. Das optische Verschönern wie du mach ich aber nicht, weil das Lenkrad sowieso mit Leder überzogen werden soll.Scheu hat geschrieben:Auf der Innenseite an zwei Stellen (pro Lenkrad-Drittel) mit einem scharfen Messer einen Schlitz (ca. 3 cm) bis zu Stahlkranz geschnitten. 2Komponenten-Kleber auf den Stahlkranz gestrichen (und ganz wenig auf Fläche der Schnittkante). Anschliessend das ganze mit durchsichtiger Haushaltfolie eingewickelt und mit Maler-Abdeckband satt umwickelt.
Nur als Hinweis
Das mit der Haushaltsfolie kann ganz übel schiefgehn wenn man lösungsmittelhaltigen Kleber benutzt.
Ja, aber 2K-Kleber enthält keine Lösungsmittel. Deswegen dauert es ja auch 12 bis 24 Stunden, bis er fest ist.Andi hat geschrieben:Nur als Hinweis
- Scheu
Ich habe Araldit Standard genommen. Hatte keine Probleme damit.
Wie bereits berichtet habe ich an den entsprechenden Stellen mit einer Injektionsspritze mit 2mm-Kanüle kleine Mengen an Zweikomponentenklebstoff "UHU plus endfest" eingespritzt. Nach einer Aushärtezeit von etwa 1 Tag war der Lenkradkranz auch wieder fest. Ich traute der Sache aber nicht, denn die injizierten Klebstoffmengen waren zwangsläufig sehr gering gewesen. Da der Lenkradkranz aber noch mit Leder überzogen werden soll, wollte ich das Risiko nicht eingehen, dass er sich nach dem Beziehen mit dem Leder wieder lösen könnte. Daher wendete ich nun das mir von "meinem" Sattler empfohlene Verfahren an: Mit einem Cuttermesser schlitzte ich den Lenkradkranz rundum bis auf den Metallkern auf, brachte den Zweikomponentenklebstoff mit einem kleinen Spatel ein und umwickelte ihn dann sehr straff mit Kreppklebeband. In etwa 24 Stunden werde ich sehen, ob und wie das funktioniert hat. Bin gespannt... Die beiden Fotos zeigen den aufgeschnittenen Lenkradkranz und das zur Hälfte "bearbeitete" Lenkrad.
Zuletzt geändert von Rolf am 26. Feb 2017, 02:23, insgesamt 1-mal geändert.
- Vopi
Das sieht ja top aus.
Da kommt man ans überlegen das Motolita zu verbannen.
