Harry hat geschrieben:Hi ...,
das originale Armaturenbrett beim Spitfire 4 (Mk1) war aus Blech und mit 6 Schrauben sichtbar befestigt.
Wenn Du bereits ein Holzarmaturenbrett hast, ist das wahrscheinlich schon vom Mk3.
Die Mk3 wurden mit 2 Blechhaltern links und rechts unsichtbar von hinten befestigt.
Hallo Harry,
danke für die Info. Dann scheint es wohl ein neueres Amaturenbrett zu sein. Allerdings finde ich nur drei Befestigungsschrauben (siehe Bild).
Das auf Ebay beworbene Produkt hat vier Befestigungspunkte auf der Rückseite. Zusätzlich noch eine mittige Öffnung (für eine Schraube), auf der Vorderseite gut sichtbar.
http://www.ebay.de/itm/Triumph-Spitfire ... SwZjJU8ro3
Dann scheint es wohl nicht zu passen. Die Alternative wäre dann es vom Schreiner neu Funieren zu lassen? Oder ist die Halterung für das Amaturenbrett ggf. kompatibel?
Deadline
PS: Entschuldigt das schlechte Bild. Ich hoffe man kann etwas erkennen.
