Fehlzündungen bei 4500 rpm
- alex0469
ich hatte von Bremen heim folgendes Problem wenn ich auf der Autobahn mit mehr als 4500 Umdrehungen gefahren bin und dabei das Gas relativ weit durchgetreten haben ( ich würde sagen mehr als 50% ) also an Steigungen oder beim beschleunigen zum überholen kam es zu Fehlzündungen.
Ewald hat das Auto in Ebenweiler überprüft so weit war alles in Ordnung der Schließwinkel ist durch die elektronische Zündung nur 30 Grad alles andere liegt im normalen Bereich.
Ich hab 2 Stromberg CD 150 Vergaser mit den fettesten Nadeln die ich bekommen konnte das Gemisch ist bei langer Autobahnfahrt trotzdem recht mager ( sogar der Auspuff wird weiß ) fetter einstellen geht aber nicht mehr er springt jetzt schon fast ohne Choke an. ( Im Stand 1,5% CO geht beim Beschleunigen ohne Last auf 9% hoch und bleibt auch dort )
Wo könnte ich noch suchen.
Gruß Alex
Gruß Alex
Six in a row makes it go!
Hi Alex
Was für "Fehlzündungen"?
Hats
1. ausm Auspuff geknallt (ohne Leistungsverlust) oder hat
2.der Motor geruckelt und gespotzt (mit Leistungsverlust)?
bei 1: zu fett, sprit sammelt sich im Auspuff.
falsche zündkerzen? Falsche Zündspule?
bei 2.: Falschluft? falsche zündkerzen? Vergaser haben einen defekt?
Masseband im Verteiler defekt? Benzinpumpe fördert zu wenig?
P.S. wieso fährst Du den wagen mit saufetten Nadeln?
...P.S.....auch Du wärst ein guter Kandidat für den Lambdasonden- Eibau, gelle
Grüßlis, Brüchi
Hats
Grüßlis, Brüchi
Hi Alex, ...
Bei den Strombergs kenn ich mich leider nicht aus, bei SU Vergasern würde ich die Nadeln einfach etwas fetter schleifen. hundertstel für hundertstel bis es passt.
oder, bessere Lösung: Rollenprüfstand besuchen
Viele Grüße,
Viele Grüße,
Zuletzt geändert von Daniel am 4. Jul 2007, 15:25, insgesamt 1-mal geändert.
- alex0469
Das ganze war wie ein kurzes Aussetzen der Zündung mit einem Knallen im Auspuff
Daten:
Luftfilter Ramflow
Nockenwelle weiß ich nicht, Verdichtung am Motor ist erhöht. Nade ist l eine 16 X ( B19599Z ) Profil : ( .0878 .0829 .0786 .0744 .0701 .0659 .0617 .0575 .0534 .0492 .0448 .0408 .0405 ) --- Normal ist für den Motor ein 6J ( B17316Z ) Profil : ( .0880 .0841 .0799 .0777 .0748 .0721 .0693 .0662 .0628 .0590 .0555 .0514 .0500 ) -- die Zündkerzen habe ich erst gewechselt vorher irgenwleche Stanpart jetzt NGK BP 6 ES -- außerdem habe ich eine Ignitor Zündung -- Fächerkrümmer der Einlass ist auch ein wenig bearbeitet.
Gruß Alex
Daten:
Luftfilter Ramflow
Gruß Alex
- tomsail
- alex0469
- tomsail
Hi Alex, ...
ich halte das eher für ein Gemischproblem. Du sagst das selbst der Auspuff schon weiss wird und das Problem nur unter Vollast auftritt, also wenn die Kolben in den Vergasern ganz oben sind.
ich habe das Problem bei meinen SU's folgendermassen gelöst, vielleicht kannst Du das ja auf die Strombergs übertragen.
Nach langer und erfolgloser Nadelsuche (AAT, AAQ, AAA, AAL) hatte ich die faxen Dicke, ... wenn es "obenrum" passte war er auch im Leerlauf zu fett, war er im Leerlauf korrekt, war er obenrum (ausser mit den AAA's da war der auch zu fett) zu mager, .... das resultat: Magerpatschen in genau den Situationen, wie von Dir beschrieben.
ich habe mir dann eine Nadel gesucht, die vom Profil her am ehesten an meine Wünsche rankommt. das war dann letztlich die "ADQ". die ist untenrum so mager wie die ADN und obenrum kommt sie an die "AAT" ran, von der ich ja wusste, das sie etwas zu mager läuft. (zu mager ist in dem Fall eher gut, denn da kann man noch was abschleifen, zu Fett geht das nicht mehr)
dann habe ich die Vergaser so eingestellt, dass es im Leerlauf und im Teillastbereich gut geht.
danach habe ich die Vergaser so eingestellt, dass er unter Vollast ordentlich läuft (das waren bei den verwendeten Nadeln 10 Schlüsselweiten) danach habe ich gemessen wieviel die Nadelquerschnittsdifferenz bei 10 Schlüsselweiten beträgt. Das waren bei den ADQ's exakt 0,02 mm. und da das Problem bei Vollast auftrat, bezieht sich diese Differenz auf den "unteren" Teil der Nadeln.
also habe ich mit 1000'er Schleifpapier die Nadeln so exakt wie möglich um entsprechend 0,02 mm im "unteren" Bereich" erleichtert.
danach das Gemisch insgesamt wieder um die 10 Schlüsselweiten magerer gestellt und damit ists im Leerlauf perfekt, im Teillastbereich super und im Vollastbereich auch.
vielleicht hilft Dir das ja.
Viele Grüße,
Viele Grüße,
Zuletzt geändert von Daniel am 4. Jul 2007, 23:37, insgesamt 1-mal geändert.
- tom
- Administrator
Re: Fehlzündungen bei 4500 rpm
das ist zu wenig. Ich habe auch (beim Stag) Stromberg und die laufen nur vernuenftig bei 3.5% CO !alex0469 hat geschrieben:( Im Stand 1,5% CO geht beim Beschleunigen ohne Last auf 9% hoch und bleibt auch dort )
Drunter ist zu mager. Wieviel Sprit brauchst Du denn ?
Sind die Vergaser in Ordnung ? Gummimebranen ohne Riss, Daempferoel (laeuft gerne an der Dichtung vorbei und wird verbrannt), Nebenluft (magert ab)
Schock brauche ich auch nur bei richtig kaltem Motor / Wetter
Tom
- alex0469
Hallo Tom,
Vergaser sind in Ordnung keine Nebenluft etc. wenn ich ihn im Stand fetter Stelle stirbt er im Bereich darüber bereits ab weil zu fett. Bei einem Wetter wie jetzt brauch ich den Choke nur zum Anlassen in der Tiefgarage, wenn er angesprungen ist kommt der gleich wieder rein.
Gruß Alex
Gruß Alex
- Rorei
Hallo Alex,
auf meiner Vitesse sind auch 2x CD150 verbaut. Diese habe ich mit neuen Dichtungen und Drosselklappenwellen sowie neuen Nadeln überholt. Am Anfang hatte ich dann ähnliche Probleme mit den CO-Werten bzw. Lamda-Werten. Die Vergaser waren nicht für jede Fahrsituation einstellbar. Ich habe dann auf Anraten meiner Werkstatt zusätzlich die Düsen erneuert ( habe am falschen Ende gespart ) und das Motor-Entlüftungsventil still gelegt und die Motorentlüftung in den Filterkasten gelegt. Seit dem läuft die Vitesse wie ein Uhrwerk. Ich habe daraus gelernt, dass immer Düsen und Nadeln zusammen ausgetauscht werden müssen.
Gruß Roland
Gruß Roland
- tom
- Administrator
Irgendwas stimmt hier kräftig nicht. Bei 1.5% CO ist der nicht zu fett. Wenn Du ihn fetter einstellst, geht er beim Gasgeben oder Losfahren aus ?alex0469 hat geschrieben:Hallo Tom,
Gruß Alex
Mach mal die Luftfilter weg. Dann sieht man den an der Duese austretenden Sprit. Dann hebe mir mal im Leerlauf den Kolben um ca. 1-2mm hoch (mit dem Schraubenzieher): läuft er schneller oder stirbt er.
Tom
- alex0469
So im Moment läuft er wieder ohne Probleme die einzige Änderung die ich gemacht habe war die Sicherung von dem Ventilator zu wechseln der kalte Luft auf die Vergaser bläst, hab auf dem heimweg bei einem 15 km Stau schon gemerkt das der nicht mehr lief und das Auto immer ausging, aber ich kann mir nicht vorstellen das sich das auch auf schnelle Autobahnfahrt auswirkt, das Problem war heute auf jeden Fall weg aber ich denke es versteckt sich nur
so lange bis ich nicht mehr damit rechne das es wiederkommt.
Gruß Alex
Gruß Alex
- tom
- Administrator
das wird ja richtig zu ner Story.alex0469 hat geschrieben:So im Moment läuft er wieder ohne Probleme die einzige Änderung die ich gemacht habe war die Sicherung von dem Ventilator zu wechseln der kalte Luft auf die Vergaser bläst, hab auf dem heimweg bei einem 15 km Stau schon gemerkt das der nicht mehr lief und das Auto immer ausging, aber ich kann mir nicht vorstellen das sich das auch auf schnelle Autobahnfahrt auswirkt, das Problem war heute auf jeden Fall weg aber ich denke es versteckt sich nurso lange bis ich nicht mehr damit rechne das es wiederkommt.
Gruß Alex
Bei Autobahnfahrt ueber 50km/h brauchst Du keinen Luefter, da zieht es genuegend durch den Kuehler.
Vielleicht liegt es gar nicht am Sprit, sondern an der Elektrik ?!?
Tom
