Gurtbefestigung Spiti Mk3
tobbi KLEIN
Beitrag von tobbi KLEIN »
Jetzt wollte ich nur die Sitze in meinem MK3 tauschen, und auf einmal hatte ich die untere Gurtbefstigung in der Hand. :roll:
Diese war wohl irgendwie unter der Sitzschiene montiert, wo sie sicher nicht hingehört.
Könnt ihr mir weiterhelfen, wo & wie das Ende vom Gurt zu befestigen ist?
(Foto vom Fahrersitz)
Spitfire Mk3, BJ 1970, Dt. Modell
Re: Gurtbefestigung Spiti Mk3
In der Ecke auf dem Bodenblech kenn ichs,aber da hat wohl jemand sein eigenes befestigungssystem gebastelt.Das nachträglich angeschweißte Blech am Innenschweller ist nicht orginal.Wobei ich mich frage wie man die Schraube da durchsteckt.
Kanns nicht genau erkennen,ist da ein überlackierter Schraubenrest im Loch zu sehen-quasi abgesägt?
Dann ist endweder eine Mutter hintergeschweißt oder vor anschweißen des Verstärkungsbleches wurde die Schraube angeschweißt.
Nochwas-mach wenigstends Schrumpfschlauch über die Verbindungen............
Unter dem Kabel müsste eine eingeschweisste Mutter sein. An dem Schweller würde ich den Gurt nicht fest machen :roll:
tobbi KLEIN
Danke, dann werde ich mal unter den Kabeln auf die Suche nach einer Mutter gehen. Ich glaube aber, dass da keine war... :(
Woher dieses angeschweiste Blech mit dem Loch kommt, weiß ich nicht.
Andi hat geschrieben:Nochwas-mach wenigstends Schrumpfschlauch über die Verbindungen............
Einfach Steckverbindungen öffnen, und ein kleines Stückchen Schrumpfschlauch um jede einzelne Verbindung, oder was würdest du empfehlen?
Aufmachen,Schrumpfschlauch drüber,zusammenstecken,Schlauch über das ganze ziehn und schrumpfen.
tobbi KLEIN
Andi hat geschrieben:Aufmachen,Schrumpfschlauch drüber,zusammenstecken,Schlauch über das ganze ziehn und schrumpfen.
erledigt!
tobbi KLEIN
MKIII hat geschrieben:Unter dem Kabel müsste eine eingeschweisste Mutter sein. An dem Schweller würde ich den Gurt nicht fest machen :roll:
Da war leider keine Mutter. Habe den Gurt jetzt provisorisch wieder unter der Sitzschiene befestigt. Vermutlich keine optimale Lösung. :|
xsivelife
Beitrag von xsivelife »
"Keine optimale Lösung" klingt IMO sehr euphemistisch ... das hält im Ernstfall überhaupt nix :|
tobbi KLEIN
xsivelife hat geschrieben:"Keine optimale Lösung" klingt IMO sehr euphemistisch ... das hält im Ernstfall überhaupt nix :|
Hmmm... so kritisch? Wo siehst du denn den Kritischen Punkt? Vermutlich dass sich bei Belastung der Schraubenkopf durch die Sitzschiene reißt, oder?
Im ernstfall können da Tonnen drauf wirken,das reiß ich ja mit der Hand raus.Da wird jeder Tüvprüfer überlegen ob er wütend oder lachend reagieren soll.
Und mit dem Schrumpfschlauch-der Sinn ist das ganze Wasserdicht zu machen also etwas längere Schrumpfschläuche nehmen.
Da in die Ecke wo dein Kabelbaum liegt gehört sowas hin
Das ist eine 2mm Stahlplatte mit aufgeschweisster Mutter, die sitzt in der Ecke Innenschweller / Aufnahme Schubstrebe, die Gurtschraube hat etwa 12mm Durchmesser das was du da machst, ist gefährlicher als ohne Gurt zu fahren.....
tobbi KLEIN
Danke Chris! Kann ich bei dir so ein Teil bekommen?
Vermutlich wird die komplette Platte angeschweißt, oder?
Ja, hab ich unter Karosserieteile. Ist ab Werk geschweisst, muss aber nicht, reicht auch wenn du die mit etwas Karosseriedichtmasse klebst, geht ja nur darum, dass das Loch nicht ausreisst im Falle eines Aufpralls
Auf dem Bild unten rechts, erkennst du das Teil
tobbi KLEIN
Ah, verstehe! Loch durch das Bodenblech, und diese Mutter mit dem Bleckstück kommt von Unterboden dagegen?
Dann brauche ich ja eigentlich weder schweißen, noch kleben...
