Hoffe hab das richtig geschrieben wenn ich dieses rosa/weiße Kabel nicht am Magnetschalter habe ist eine 12V Zündspule drin oder 6V.?
Je mehr ich drüber grübel desto unsicherer werde ich.
Komm grad an die Handbücher nicht dran.
... ohne den Anschluss sollte eine 12 Volt Spule verbaut sein. Einfach zur Sicherheit nachmessen: Hat zwischen den äußeren Klemmen ca. 3 Ohm. Die für "6 Volt" ca. 1,5 Ohm.
Beste Grüße
