Geplatzte Kondensatoren ?!
Races
Beitrag von Races »
Hi Folks,
gibt es hier in der Truppe jemanden der sich auf das Wechseln von Kondensatoren auf Leiterplatten versteht ?
Bei einem Meiner Monitore sind auf der Netzteilplatine 3 Stück aufgeplatzt und pfeiffen vor sich hin.
Danke & Gruß
Lars
HuberMax
Re: Geplatzte Kondensatoren ?!
Beitrag von HuberMax »
Hi Lars,
früher habe ich lange Nächte mit der Hand am Lötkolben im Keller verbracht, aber inzwischen meine Ersatzteilsammlung in Sachen Elektronik aufgegeben. Kondensatoren gingen früher (in der guten alten Zeit :roll: ) mit der Zeit kaputt und schlugen durch. Entweder wegen der Alterung von Dielektrikum oder weil irgend wo was anderes durch ging und dadurch der Kondensator hops ging. Leider ist dann oft auch noch andere Teile in Mitleidenschaft gezogen worden. Eigentlich hat da sich damals schon selten rentiert da was umzulöten, außer man hat das als Hobby gesehen :-vh .
In der heutigen Zeit mit kompakteren, mehrlagigen Platinen mit SMD Technik rentiert sich das noch weniger :?
Ich bin jetzt lieber in der frischen, öligen Luft, als in einem kolofonium verseuchten Keller :geeni:
teefix7
Beitrag von teefix7 »
wenn Du die Beschriftung noch erkennen kannst, kauf Dir neue und löte sie ein. Wenn nicht- hast Du Pech gehabt.
ggfs. eine höhere Nennspannung nehmen damit die neuen evtl. länger halten.
Aber bedenke, dass neue Elektronik-Bauteile heute noch anfälliger sind als früher.
detlef
Races
Beitrag von Races »
Die Bauteile aufzutreiben ist nicht das Problem aber meine LötKünste halten sich doch sehr in Grenzen ( zumindest wenn es um Leiterplatten geht ) ...
Hi Lars,
ist schon immer noch wahr, besonders Elektrolytkondensatoren können bei höherem Alter platzen (= eklige Suppe drumherum). Wenn allerdings drei gleichzeitig platzen ist sehr wahrscheinlich irgendwas anderes kaputt. Also z.B. ein Gleichrichter oder eine Spannungsregelung. Also heißt das ohne Schaltplan und Unterlagen: Finger weg, gefährlicher Misserfolg vorprogrammiert...
(Für die älteren unter uns: In den 70ern wars noch üblich, dass man mit seiner "WEGA-Stereoanlage" (o.ä.) sämtliche Schaltpläne mit Serviceunterlagen + Einstellanleitungen ausgeliefert bekam... man das waren noch Zeiten ... damals gabs auch keine fummligen SMDs und doppelseitige Platinen waren auch selten... :Wuhha: )
Beste Grüße
Anderl
Beitrag von Anderl »
Huhu, die Bauteile wechseln kann ich dir ohne Probleme, mach ich täglich in der Arbeit.
Was eher komisch ist, was sollte pfeifen, wenn ein Kondi im Netzteil defekt ist, ausser es ist ein Schaltnetzteil u. da ist eher Finger weg angesagt wegen den oft hohen Spannungen.
Kannst mir ja mal ein Bild schicken, dann kann man grundsätzlich schon abschätzen, wofür die Kondis sind.
Sonnige Grüsse aus Bayern
Races
Beitrag von Races »
Vielen Dank für Eure hilfsbereitschaft. Manchmal liegt die "Lösung" näher als man denkt.
Der SchwiePa eines Freundes hat mir heute 3 neue Kondensatoren eingelötet und damit
den Monitor reanimiert. Die Teilekosten liegen im Cent - Bereich und ich denke, angesichts
Dessen, grad ganz komisch über unsere Wegwerfgesellschaft nach ...
Wenzel
Beitrag von Wenzel »
Und pfeift er noch ?
Wenn ja schmierst du an evl. vorhandenes Spulengedöns etwas Silikon dran , dann ist Ruhe !
So einen Fall hatte ich mal .
:happywink:
teefix7
Races hat geschrieben:Vielen Dank für Eure hilfsbereitschaft. Manchmal liegt die "Lösung" näher als man denkt.
Ich denke über unsere "Wegwerfgesellschaft" denken wir hier alle sehr intensiv nach. Warum sonst sollten wir diese "ollen Karren" am Leben erhalten?
Detlef
Ganz großes Daumen hoch :top:
HuberMax
genau :top: :top:
Ölfinger
Beitrag von Ölfinger »
Wenzel hat geschrieben:Und pfeift er noch ?
:happywink:
am besten ein Silikon das beim aushärten Essigsäure abspaltet. Dann dauerts nicht lange und die Essigsäure hat in Verbindung mit dem Strom der an den Spule anliegt die Drähte weggefressen.
Alles schon gehabt :-vh
Öfi
SpritFeuer
Beitrag von SpritFeuer »
:happywink:
Da muss Fett rein! Und komm mir keiner mit Öl :mrgreen:
- let the good car roll,
Frank
HuberMax
Zentralschmierung :Harry:
