Verteiler 123 Tune/Spitfire 1500 1975 - Lucas 45D
morus
Beitrag von morus »
Liebes Forum:
Heute hat der (sehr frühe) Weihnachtsmann mich einer 123Tune Verteilers beschert; wo ich mich ans programmieren machte, stellte ich fest, das nach Suchfunktion und Bruder Google's Hilfe ich noch weniger weiss, wie die Kurve aussehen sollte, als ich früher gedacht habe; sollte jemand die für den Lucas 45D Verteiler gültige Original-Charakteristik haben wäre ich dafür sehr dankbar - und oder/aber wenn irgendwo "downloadbare" Kurven im .xml-Format existieren, dann dafür sehr.
Und für jegliche Tipps/Tricks sowieso...
Schöne Grüsse
Tamas
Re: Verteiler 123 Tune/Spitfire 1500 1975 - Lucas 45D
Hi Tamas,
die Werte stehen eigentlich im Werkstatthandbuch
Verteiler Lucas 45D 41449
http://mgaguru.com/mgtech/ignition/pdf/ ... _specs.pdf
morus
Beitrag von morus »
Hallo Harry:
Vielen Dank - ich bin ja nicht besonders Zuhause mit dieser Elektronik (Lucas ist ein neues Kapitel) - und besitze das Haynes-Buch, das ausser den 10 Grad vOT keine weitere Daten auf dieses Thema verschwendet...
Bitte korrigiere mich, wenn ich einen Denkfehler mache - ist diese Liste so zu interpretieren, das der Wert RPM1=1600 auf die Umdrehungen des Verteilers bezogen sind; soll heissen 3200 Umdrehungen Motorwelle? dann müsste ich ja denn Wert 7 Grad PLUS den Korrektionswert (ja, welchen?) nehmen und käme auf 25 Grad - wenn ich denn höchsten Korrektionswert genommen habe...? Aber 25 Grad scheinen mir ein bisschen wenig: müsste da nicht 30 bis 32 Grad vorhanden sein...?
Wie gesagt, nicht besonders bewandert in der Materie, und sehr dankbar für jegliche Erleuchtung...
Grüösse
Tamas
Hi Tamas,
ja, das siehst Du richtig. Die Werte sind auf Drehzahl/Winkel Nockenwelle/Zündverteiler.
Die angegebenen Werte haben noch eine Toleranz von plus/minus 1°.
3200 rpm Kurbelwelle wären dann 12-16° plus die 10° sind dann 22-26°BTDC.
Du hast recht, das ist sehr konservativ, aber das sind die originalen Werte.
Du kannst die ja später erhöhen, und auf klingeln achten.
3/18/7 sind die Werte der Unterdruckverstellung (ebenfalls auf Nockenwelle/Zündverteiler)
Startet bei 3 inHg endet bei 18 inHg mit max Verstellung von 7° NW/ZV (14° Kurbelwelle).
morus
Beitrag von morus »
Hallo Harry:
vielen Dank - dann aufs erste muss ich halt mal so versuchen... bin gespannt, wie das funktioniert (sollte ja) - es können ja auch zwei Kurven auf einmal programmiert werden, und quasi halbwegs umschalten; wäre aber doch interessant zu wissen, ob und welche Kurven schon vorhanden bei demjenigen, die das für längere Zeit eingebaut haben...
Schöne Grüsse,
Tamas
morus
Beitrag von morus »
mit etwas Verspätung, aber wie versprochen: hier die . XML file für die erste Kurve, die ich programmiert habe: scheint zu funktionieren..
Grüsse
Tamas
PS: na ja, XML wird nicht akzeptiert, PDF ditto: wo kann ich ersehen, welches Format funktioniert?
Tamas
