Wie Silentgummis aus einem GT6 Differential ausbauen ?
- TreasGT6
Hallo Wissende,
die Gummilager (Silentgummi D3SPT nennt die BASTUCK) in meinem Differential sind "end of life time". Ich habe neue bestellt.
Wie bekomme ich die Alten ausgebaut ? Mit der Bohrmaschine den Gummi rausbohren ?
Gruß vom Unwissenden.
GT6 MK3 RHD
- superspitchris
Re: Wie Silentgummis aus einem GT6 Differential ausbauen ?
Du hast neue Gummilager bestellt? Willst du die nächstes Jahr wieder tauschen? Ausgebaut werden die mit ner Presse, da sowas niemand hat, den Gummi ringsrum durchbohren ( 8er Bohrer ) , den übrigbleibenden Metallring dann mit nem weichen Schraubendreher und Hammer rausklopfen
Gruss Chris
Gruss Chris
Races
Geht auch mit :
Gewindestange + passende Muttern + Metallhülse + starke U - Scheiben + Ringschlüssel
Habs 2 mal gemacht,ganz böse fest der Dreck.Gummi rausbohren und die Hülse mit Sägeblatt durchschlitzen.Dann macht es knack und sie kommt raus.
Also vom Foto her würde ich sie drin lassen,die neuen dürften nicht so lange halten wie die alten noch drauf haben.
- TreasGT6
Kommt auf dem Foto nicht richtig raus. Ein der Metallhülsen ist einige mm aus der Mitte
Sehen wirklich nicht gut aus. Nochmal will ich wegen den Teilen das Differential nicht ausbauen müssen.
Also mal angenommen, die neuen Silentgummis (die ich bestellt habe) sehen qualitativ vertrauenerweckend aus, bekomme ich die ohne Presse und Spezialwerkzeug wieder eingebaut ?
GT6 MK3 RHD
- Rorei
Ich habe mir einen Schlagdorn mit Zetrierzapfen gedreht. Mit einem 1,0 Kg-Fäustel schlage ich die alten Buchsen raus und die neuen Buchsen wieder rein. Das klappt immer.
Gruß Roland
Gruß Roland
Mutig bei Guß,hab schon mal ein abgeschlagenes Auge gesehn.
Wenn die Hülse einige mm daneben ist bzw außermittig kann es sein das sie sich nur dem Rahmen angepasst hat.Sitzt ja stramm drin.Kann also bei den neuen auch so passieren bzw mußt du sie beim einbau erst zurechtdrücken.
Neue bekommst du mit Schraubstock und einer Nuss in entsprecheder größe wieder rein.
Vorher etwas die Aufnahme entrosten,nur nicht soviel das nachher Spiel drin ist.
ich mach das immer mit der "Lars" Methode - funktioniert gut !
Neu ...da geht in meinen Augen NUR Poly , Gummi gibt's nur noch Schrott - oder kennt einer gute ?
Races
Dan bin ich ja in "bester" Gesellschaft ...Markus Simon hat geschrieben:ich mach das immer mit der "Lars" Methode - funktioniert gut !
- Tobi_NRW
Kurz mal ein altes Thema rauskramen...
Ich hab hier noch die Polys fürs Differential liegen, da ist aber im Gegensatz zu den Polys für die Querlenker keine Hülse dabei. Ist das bei euch genauso, d.h. die lange Schraube läuft direkt in den Polys ohne Hülse, korrekt?
TVR 3000M, blau, Baujahr 1975
nein , die sind mit Hülse
https://www.polybush.co.uk/shop/triumph/spitfire-1500
https://www.superflex.co.uk/proddetail. ... 75-2048KSS
- Tobi_NRW
Ich Dussel, hab nochmal nachgeschaut und die zwei Hülsen gefunden. Kommt davon, wenn keine Ordnung im Keller ist.
Danke Markus, hast mich vor Ärger bewahrt
