Hallo Spitifreunde,
im Zuge meines Motoraufbaus brauche ich noch eine Entscheidung für die Auslassventile. Welche Ventile (mit 8 mm Schaftdurchmesser, passend zu den Standardventilführungen) könnt Ihr denn hinsichtlich Leistung & Langlebigkeit empfehlen?
Taugen die Teile von Triumph Tune (z.B. TT 1315) etwas oder gibt es hier bessere Optionen?
Stimmt die Aussage, dass grössere Auslassventile nur für "Rennmotoren" Sinn machen oder bringt es auch bei "normalen" Drehzahlen bereits etwas an Leistung/Drehmoment?
Performante Auslassventile
- xsivelife
Re: Performante Auslassventile
Grosse Ventile bringen nichts, wenn die Kanäle nicht erweitert und angepasst werden. Ventile bringen nicht mehr Leistung und Drehmoment, dafür sind andere Zuständig
- xsivelife
Hallo Dani,Dani Senn hat geschrieben:Grosse Ventile bringen nichts, wenn die Kanäle nicht erweitert und angepasst werden. Ventile bringen nicht mehr Leistung und Drehmoment, dafür sind andere Zuständig
die Kanäle SIND bereits erweitert und angepasst
- Leon
Also verwende besser keine Titanventile, der Abrieb ist scharfkantig. Stahlabrieb ist eher rundkantig und daher nicht so schädlich.
Vom Mercedes W123 Turbodiesel gab es Natriumgekühlte Ventile, die passen beim 1300er Motor, beim 1500er mit größeren Auslassventilen gibt es welche von einem Volvo Turbodiesel (sorry, weiß gerade nicht genau welcher).
Man muss "nur" den Schaft kürzen und eine Nut eindrehen (lassen). Die sind auch ein wenig leichter.
Noch ein Auszug aus dem Pierburg-Katalog:
Es muss darauf
geachtet werden, dass der Hohlraum nicht
versehentlich geöffnet wird, da Natrium mit
Wasser bzw. mit Bohr- und Schleifemulsion
heftig reagiert. Bei der ablaufenden
Reaktion von Natrium und Wasser entsteht
Wasserstoff und Natronlauge.
Leon
Es muss darauf
Leon
- xsivelife
Hallo Leon,
danke für die interessanten Ausführungen. Habe in meinen Altbeständen noch ein brandneues, aber mittlerweile gut abgelagertes TT-Ventilpärchen gefunden (hatte ich vor etwa 25 Jahren als Anschauungsmuster gekauft) und jetzt noch drei neue AV dazu bestellt ... kommt demnächst ganz oben auf die Projektliste
Gab es da nicht mal irgendwas mit penny on stick.
- xsivelife
