kardanwelle
Verfasst: 12. Apr 2007, 19:30
von ralf
hi,
das hintere kreuzgelenk ist hinüber. nu hab ich das geschoss draussen und frag mich, welches überraschungsei sich in der dose am anderen ende der welle versteckt. das gelenk dort hat ja noch den längenausgleich (homokinetisch auf ähnglisch) dabei. wieviel tangentialspiel darf die dose zur welle haben? null? spürbar? sichtbar? viertelsumdrehung? ab wann ist eine neue welle fällig?
grüssle ralf
FH131657L
Verfasst: 13. Apr 2007, 07:55
von Brüchi
Hi Ralf
Dort sollte es kein Spiel haben, aber "gerade so spürbar" soll laut Gelenkwellendienst noch ok sein.
1 - 2 mm wären aber schon zuviel.
Wobei man aber ganz klar bedenken muss, dass der Antriebsstrang vom Spiti ja an mehreren Stellen ein Spiel haben kann ( Getriebe/Diff ), so dass ich ein wenig Spiel an der Kardanwelle für "unschön, aber nicht gefährlich" einstufe.
Gefährlicher halte ich unausgewuchtete Kardanwellen , ggf. sogar mit nicht 100% mittig montierten Flanschen.
Daher kann ich Dir nur empfehlen, die Kardanwelle zum Gelenkwellendienst zu bringen.
Grüßlis, Brüchi
Verfasst: 13. Apr 2007, 08:04
von Reiner
auch meine Erfahrung: fängste erst mal an 'nen Kreuzgelenk zu tauschen, haste hinterher mit großer Wahrscheinlichkeit 'ne Unwucht drinn. Dies merkste dann ab ca. 80 km/h, alles vibriert ganz furchtbar...
Kardanwelle machste dann eh neu, dann lieber gleich zum Gelenkwellendienst deines Vertrauens oder beim Händler neu kaufen = ca. 200 Steinchen weniger auf dem Konto...
Verfasst: 13. Apr 2007, 08:12
von Brüchi
Hi Reiner
2 neue Kreuzgelenke incl. Auswuchten der Kardanwelle dürfte so 80 Euro kosten.
Für ca. 200- 250 Euro kann ich mir auch ne Kardanwelle direkt beim Gelenkwellendienst anfertigen lassen......denen vertrau ich lieber als dem Müll von irgendwelchen Teilehändlern.
Grüßlis, Brüchi
Verfasst: 13. Apr 2007, 08:47
von Reiner
Reiner hat geschrieben:...Kardanwelle machste dann eh neu, dann lieber gleich zum Gelenkwellendienst deines Vertrauens oder beim Händler neu ...
sag' ich doch
Verfasst: 13. Apr 2007, 12:21
von ralf
hi,
erstma danke.
Brüchi hat geschrieben: 2 neue Kreuzgelenke incl. Auswuchten der Kardanwelle dürfte so 80 Euro kosten.
wie gesagt, da ist nur ein kreuzgelenk zu sehen und das ist definitiv futsch. das andere ende, und um das gehts mir hier, hat so eine dose dran, in der die welle drinnesteckt. reinguggen kann ich nicht, da eine manschette die sache schützt. hab mir sagen lassen, darin sei ein verhungertes homokinetisches gelenk.
spiel ist etwa 1mm am umfang der dose gemessen. eine welle vom gelenkwellendienst ist vermutlich wesentlich haltbarer als die okinoolwelle?
grüssle ralf
Verfasst: 13. Apr 2007, 13:42
von Brüchi
Hi Ralf
Du siehst gerade nur das eine Kreuzgelenk, aber es hat ja an jedem Ende so eines.
Du willst doch hoffentlich nicht nur ein KG wechseln, wenn das Ding schon draussen ist???
1mm ist bei diesem Gelenk ok, behaupte ich mal.
Haltbarer? Na, ja, je nachdem was für KG's Du gerade drin hast.
Bei guten KG's ist die Kardanw. in ausreichender Qualität, sofern ausgewuchtet.
Wenn Du das Teil selber überholen willst:
Spannring der Gummikappe wegmachen. Gummikappe entfernen, alles schön mit Waschbenzin sauber machen. Dann siehste auch, ob das Gelenk schon kräftige Verschleisserscheinungen und/oder sogar Rostbefall (mangels Fett) hat.
Ist alles ok, schön satt mit neuem Fett füllen, Gummiteil drüber und mit neuen Spannbändern wieder sichern.
...aber das könnte auch der Gelenkwellendienst machen....
Grüßlis, Brüchi
P.S. wenn Du ne Ersatzkardanwelle für die Zeit der Überholung suchst, ich oder Markus haben sowas garantiert rumliegen :wink:
