Spiti schwimmt in Kurven, Rad hat "Kippspiel"
Verfasst: 29. Apr 2011, 22:11
von Josch
Hallo Ihr,
Habe heute beim Fahren bemerkt, daß der Wagen etwas schwimmt in den Kurven,
und wenn ich am hinteren linken Rad "rüttel" hat es deutlich Spiel, Geräusche während der
Fahrt höre ich aber nicht!
Ich vermute mal das Radlager ist hin, oder was meint Ihr?
- Gibt es eine Anleitung zum Lagertausch?
- Wo bekomme ich diesen ominösen Abzieher her?
(Limora hat einen, sieht aber nicht vertrauenserweckend aus, wie auch für 17,-€)?
- Beide Seiten machen, Kreuzgelenke gleich mit?
Wie ihr sicher bemerkt, bin ich in solchen Dingen noch etwas unsicher...
und hoffe daher auf Eure Unterstützung (Haynes hab ich und eine sehr enge Garage)
Es grüßt Euch
Josch
Re: Spiti schwimmt in Kurven, Rad hat "Kippspiel"
Verfasst: 30. Apr 2011, 10:08
von karsten
Hallo Josch,
in welche Richtung hat das Rad denn Spiel beim Rütteln? In Axialrichtung kommen IMHO das Diff, die Verzahnung der Antriebswelle (nochmal danke Markus
) oder das Kreuzgelenk in Frage. Besser weil billiger wäre Spiel in Radialrichtung, das kann ebenfalls das Kreuzgelenk sein (wenn's da von Hand wackelt ist das kapital hinüber), oder -wie Du schriebst- das Radlager. Was noch in Frage kommt, wenn man den "inner hub" (204226) gegenüber dem "vertical link" (hier nicht gezeigte Aufhängung) verdrehen kann, sind die Polybuchsen. Die schlagen gerne mal aus und sind schnel gewechselt (beim ersten Mal dauert's noch, dann gewöhnt man sich
Siehe z.B. hier "Trunnion Kit" (514370):
Haynes oder besser Werkstatthandbuch hast Du?
Gruß,
Karsten
Verfasst: 1. Mai 2011, 11:10
von Josch
Hallo Karsten,
danke für Deine Ausführungen, es ist def. radiales Spiel.
Wenn ich am Rad rüttel merke ich an der Achse keine Bewegung.
Auch an der Achse rumrütteln bringt nix.
Frohen 1. Mai
Josch
Verfasst: 1. Mai 2011, 18:43
von karsten
Hi Josch,
das müsste sich doch unterscheiden lassen? Entweder hat die Achse im Gehäuse Spiel -> Lager, oder das Gehäuse gegenüber dem vertikalen Träger -> Buchsen. Aber eigentlich müsste sich dabei beide Male die Achse leicht mitbewegen?
Gruß,
Karsten
Verfasst: 1. Mai 2011, 19:03
von Josch
Hi Karsten,
es sei den, der Aufsatz für die Speichenfelgen wäre lose, hmmm?!
Aber wäre zu simpel für nen Spiti, oder?!
Für mich wäre es wichtig einen guten Abzieher zu kaufen, so oder so
werde ich den brauchen.
Josch
Verfasst: 1. Mai 2011, 19:35
von Josch
Hi nochmal,
habe bei M&E diesen Abzieher gefunden:
http://shop.strato.de/epages/61127813.s ... ucts/SZ300
hat den einer in Gebrauch?
Danke Josch
Verfasst: 1. Mai 2011, 23:36
von karsten
...Speichen? Kann auch sein, klar. Oder Felge locker/Radmuttern?
An dem komplett runden Abzieher wurde hier mal bemängelt, daß man ihn nicht gut einspannen könne... Ich habe damals zwei Verlängerungen von je 1m Länge gebraucht:
Hast Du niemanden in der Nähe, der Dir einen ausleihen kann? So oft braucht man das Ding nicht (hoffentlich)...
Gruß,
Karsten
Verfasst: 2. Mai 2011, 07:25
von Böbbele
@Karsten:
Du musst die Schraube vom Abzieher fest anziehen und dann mit einem kräftigen Hammerschlag auf diese Schraube den Flansch lösen! Dann sparst du dir die Verlängerungen und schonst deinen Flansch incl. Abzieher!
Hier kann man auch nen super Abzieher bestellen:
http://www.spitfire-ev.de/de/shop.html
Da bekommst du (ich hoffe das is noch so) eine Radlagereinbauhilfe noch dazu. Damit bekommst du u. a. das Nadellager, ohne zu messen, an die richtige Stelle im Gehäuse eingebaut. Super Sache find ich!
Was dein "Spiel" betrifft: Wenn da was wackelt, sollte man auch als Laie bei genauem hinschauen sehen können woher das Spiel kommt. Die möglichen Stellen, an denen Spiel auftauen kann wurden ja schon benannt.
Falls du die Achse ausbauen solltest, dann würd ich dir raten, die Kreuzgelenke, Radlager und Buchsen gleich komplett neu zu machen. Denn der Aufwand, wenn man es in paar Monaten nochmal angreifen muss, is doch ziemlich hoch.
Eigentlich is das alles auch kein Hexenwerk. Mit bissel handwerklichem Geschick bekommt man das hin. Ich hab letztes Jahr auch Bammel gehabt...war aber halb so schlimm. Das Schlimmste war, die Schrauben alle ruas zu bekommen. Die waren bei mir total festgegammelt!
Ingo
Verfasst: 7. Mai 2011, 22:27
von Josch
also hier geht's im Prinzip weiter:
http://212.114.241.27/phpBB3/viewtopic.php?f=4&t=4817
Das Spiel kommt von einem eingelaufenem Konus an der Achse / Radträger!
Josch
