Getrieb und OD GAU-wie ueberholen bzw testen?!
Verfasst: 27. Mär 2011, 21:30
von ecsdaehn@gmx.de
Hallo Zusammen,
nachdem ich heute endlich mal wieder etwas Zeit fuer den Spiti hatte, habe ich mich mal dem OD ersatzgetriebe zugewandt, welches ich eigentlich in meinen 78er 1500er Spit einbauen wollte...
Ergebnisse/ Beobachtungen:
Overdrive:
Also, Filterplatte OD unten ab und gesehen das an der schwarzen Magnet?- Platte im Deckel (der unten am OD, mit 6 Schrauben gehalten wird) eine relativ grosse Menge ganz feiner grauer Schlamm hing.
Denke mal das Öl im OD war noch "orginal", also schon ziemlich Fritte (Getriebe liegt seit 5 Jahren, davor aus England in angeblich "good working order removed"mit unbekannter KM Leistung bekommen), es war nur der Schmodder drin und allenfalls sehr sehr sehr kleine Abriebteilchen.
Mit blossem Auge so ein metallischer Schimmer im Öl, keine Stücke,keine Späne etc. aber schon eben recht viel Schlamm denke ich.
Kann man den OD auf Verschleiss prüfen (meine jetzt nicht ob er einrückt oder nicht, aber eher ob z.B. die Zahnräder, Lager etc. ausgenudelt sind) ohne Ihn komplett zu zerlegen und wenn ja wie?
Getriebe:
denke hier war Exitus?!!
Es lässt sich im Stand problemlos schalten, wenn man am Kardan dreht gibt es etwa 3-4MM "Leerweg" bis es greift (also die Hauptwelle kann man ca 3-4 mm rotieren wenn man die Richtung wechselt ohne das die Zahnräder "packen").
Dann mal Magent Ablasschraube ab, Ergebnis siehe Bilder unten (das ist das 3.!! :flop: :flop: Mal wieder einschrauben, beim ersten mal eine Blume aus Metallspänen und grauer Schmodder-beim 2. Mal nur die "Blume"...aber noch grösser als auf dem Foto.
Auch wenn ich hier annehme das das Öl alt und lange drin ist sieht das nicht sehr gesund aus, oder?? :Wuhha: Selbst wenn man annimmt das sind mehrere Jahre Abrieb??!!
Wie kann man das Getriebe testen ob es noch "brauchbar" ist oder nicht..?!
Ein paar Fragen jetzt generell dazu (OD Umbau)...
Habe noch mein Nicht-OD Getriebe das gut sein sollte, wie aufwändig ist es das auf OD umzubauen?
Denke Glocke ist anders (habe ich ja die OD Glocke) und eben die Betätigung zum Gangwechsel und OD dran..habe gelesen das es schwierig ist auch den kompletten OD zwischen 2 Getrieben zu tauschen da es eingestellt werden muss..??!
Macht das Sinn "aus 2 Getrieben"-OD und nicht OD die ich habe ein OD zu machen oder besser gleich das (vermutlich) kaputte komplette OD Getriebe überholen..?
Kann man das in Eigenregie als halbwegs begabter Schrauber (Spezialwerkzeug!!!!??? ), das komplexeste was ich bisher gemacht habe war der komplette Zylinderkopf??!! allerdings ohne Einschleifen der Ventile
Gruss.
Jürgen
Re: Getrieb und OD GAU-wie ueberholen bzw testen?!
Verfasst: 27. Mär 2011, 21:51
von ecsdaehn@gmx.de
Grade mal das gelesen...klingt ja nicht soo toll mit Umbau...
Überholung, aber wie.
Wer kennt ein gutes Rep. handbuch und quellen für gute Überholsätze..
http://212.114.241.27/phpBB3/viewtopic. ... len#p40081
Verfasst: 27. Mär 2011, 22:58
von Races
ecsdaehn@gmx.de hat geschrieben:Wer kennt ein gutes Rep. handbuch und quellen für gute Überholsätze.
Wegen dem OD - Service schaust Du ggf. hier :
http://www.cart-diecast.de/Download/ser ... type_j.pdf
Verfasst: 28. Mär 2011, 08:24
von alex0469
Ersatzteile gibt es hier in vernünftiger Qualität zu vernünftigen Preisen
http://www.overdrive-repairs.co.uk/online_shop.php
gruß Alex
Verfasst: 28. Mär 2011, 08:33
von Brüchi
Hmmmm, wenn ich da unter "D-type" nachschaue, haben die aber fast nichts im onlinshop.
Haben die auf Anfrage mehr Ersatzteile oder gibt es wirklich nichts mehr für D-type OD's ????
Grübel, grübel....... :Harry:
Verfasst: 28. Mär 2011, 13:25
von ecsdaehn@gmx.de
Hat jemand Erfahrungen mit dem Rep.-Kit von Rimmer?
Taugt das was?
Verfasst: 28. Mär 2011, 21:20
von superspitchris
Kann ich dir demnächst sagen, Masshaltig ist das Zeuchs auf alle Fälle, die Synchronringe sind qualitativ auch okay , nächste Woche hab ich das Getriebe hoffentlich am laufen
Verfasst: 29. Mär 2011, 06:06
von ecsdaehn@gmx.de
Hi SuperSpitChris,
bitte viele Fotos machen und veroeffentlichen, werde mich auch an mein erste Getriebe wagen..
:lol: :lol:
Habe den (augenscheinlich) selben Kit noch woanders gefunden, denke ist da billiger als bei Rimmer (72,5 GBP)
http://www.jamespaddock.co.uk/Stock.asp ... category=2
Gruss.
Juergen
Verfasst: 29. Mär 2011, 07:14
von Daniel
zwei Minuten Suche, und Du findest hier Fotos und Beschreibungen von mindestens zwei Getrieberevisionen bis fast ins Detail, ... dagegen kannst Du jedes Handbuch zur Seite stellen ;-)
Verfasst: 29. Mär 2011, 07:30
von Daniel
http://212.114.241.27/phpBB3/viewtopic. ... riebesalat
in der Folge ist auch ein Link auf die Revision von Thomas, die ist noch besser dokumentiert.
Verfasst: 29. Mär 2011, 08:12
von superspitchris
ecsdaehn@gmx.de hat geschrieben:Hi SuperSpitChris,
:lol: :lol:
Gruss.
Juergen
vergiss den Satz von Paddock, da sind nur no name Teile drin, bei dem Rimmersatz sind zumindest die Lager von SKF und die Nadeln original Roverparts
Verfasst: 29. Mär 2011, 10:04
von ecsdaehn@gmx.de
Mmhhh..danke fuer den Tip..leider doppelt so teuer aber wenn schon Getriebe machen dann richtig, besser SKF als Sushi Metal Sezuan Lager" drin.. :sadwink: :sadwink:
Fuer den OD ne super Seite gefunden, kein Plan ob die hier schon bekannt ist...??!! :geeni: :geeni:
http://www.buckeyetriumphs.org/technica ... 1/JOD1.htm
Verfasst: 4. Apr 2011, 20:23
von alex0469
Brüchi hat geschrieben:Hmmmm, wenn ich da unter "D-type" nachschaue, haben die aber fast nichts im onlinshop.
An Rädern mit Zähnen gibt es wohl wirklich fast nix mehr hab mal gemailt.
Gruß Alex
