Hallo Zusammen,
vieleicht wurde die Frage schon gestellt und auch beantwortet, habe sie jedoch nicht gefunden. Ich habe mir vor zwei Jahren ein gebrauchtes OD gekauft, dass ich jetzt bald einbauen möchte.
Ich habe nun den Ölfilter ausgebaut und gereinigt, dabei habe ich im Filter Abrieb gefunden. Ich vermute mal, dass das beim OD der Filter noch nie gereinigt wurde (Laufleistung ca. 60.000km). Aufgrund der Frabe vermute ich Messing und sinstigen Abrieb im Filter gehabt zu haben. Es war aber nicht so, das der Filter mit dem Abrieb ganz zugesetzt war, sondern beim Reinigen des Filters ist das Zeug aufgeschwemmt worden.
Meine Frage muss ich mir jetzt erhebliche Gedanken machen. Soll ich noch etwas vor dem Zusamman und dann Einbau prüfen??
Ich bedanke mich für Eure Antworten.
Andreas
Filter OD
Races
Re: Filter OD
Von welchem Filter redest Du ? Von dem Flachen ( viereckigen ) unter dem 1. "Rippenblech" oder von dem Runden hinter dem Verschluß welchen man am Besten mit dem Spezialschlüssel auf bekommt ???
spiti78
Re: Filter OD
Hallo Races,
ich meine das unter dem Deckel den man mit dem Spezialschlüssel aufbekommt. Das erste (nachdem man den Deckel entfernt) war ohne Abrieb.
Gruß Andreas
Gruß Andreas
Races
Re: Filter OD
Ok ... dann warten wir mal auf die Antworten von unseren Getriebe - Spezi´s ...
Feuerkopf-6
Re: Filter OD
http://212.114.241.27/phpBB3/viewtopic. ... +overdrive
also Abrieb hatte ich bis jetzt in jedem OD - mal mehr, mal weniger. Aber das ist kein Grund sich Sorgen zu machen. Am Besten alles rauswaschen und "penibel" beim Zusammenbau auf Sauberkeit achten. Es sollte OP- Charakter beim Zusammenbau haben....sonst läufst du Gefahr alles noch mal ausbauen zu müssen (siehe meinen Thread...
) Wenn du es auch schon mal offen hast am Besten auch gleich einen neuen Dichtsatz einbauen
...danach sollte es auch wieder gut schalten!
Grüße, Björn
Es gibt da auch noch ein tolles J-OD Manuel - find ich aber grad nich
....ah, hier: http://www.cart-diecast.de/Download/ser ... type_j.pdf
Grüße, Björn
volvo-boy
Re: Filter OD
Hey,
hier noch eine Zeichung:
http://www.networksvolvoniacs.org/media ... rive_J.jpg
die originale Volvoanleitung gibts auch in deutsch, leider aber gerade nicht gefunden.
und hier noch einige Bilder:
http://www.networksvolvoniacs.org/media ... staurieren
Grüße Daniel
P.S. Beim 2. Link fehlen noch ein paar Angaben....
Grüße Daniel
spiti78
Re: Filter OD
Hallo Zusammen,
vielen Dank für die Information. Da bin ich beruhigt und kann in ruhe weiter werkeln, auf Sauberkeit werde ich achten.
Gruß Andreas
Gruß Andreas
