Schutzgasschweißgerät
- stefang60
Servus Männer,
kann man ein Schutzgasschweißgerät Frost aussetzen? Wenn es länger Frost hat, gehen die Temperaturen in meiner Garage auch in den Minusbereich...
- Joerg
Re: Schutzgasschweißgerät
Kommt drauf an.
Wenn du ein großes Profigerät mit Wasserkühlung hast, solltest du Frostschutz verwenden.
Die allermeisten sind aber luftgekühlt, denen machen Temperaturen unter dem Gefrierpunkt nichts aus. Meines steht seit Jahren in einer ungeheizten Werkstatt und funktioniert problemlos (wie ich heute am Unterboden vom Twingo wieder feststellen konnte
- stefang60
Danke für die Infos, nee, das ist nur so ein kleines, vermutlich ausm Baumarkt. Das hab ich mit Flasche geschenkt bekommen weil die Armatur kaputt war...
ich mach mir mehr sorgen um die Tannenzäpfle in der Garage als um das Schweißgerät . Bier in Kühlschrank stellen damit es nicht gefriert - funktioniert das ? Heizt so ein Kühlschrank auch - Hilfe bin überfordert brauche einen Fachmann .......C H R I S ???
- Races
Das kommt auf die Klimaklasse des Gerätes an Markus ... heizen tut er zwar nicht aber bei tiefen Umgebungstemperaturen läuft der Kompressor seltener ... dies kann dazu führen, dass die Sachen im Gefrierfach auftauen ...
http://www.myspitfire.de
- superspitchris
Ja, so ein Kühlschrank heizt auch, Glühwein oder Dampfbier kannste damit aber nicht machen
Aber ich würde die Zäpfle im Winter ausm Kühlschrank nehmen, dann haste Eiszäpfle und musst die nicht mal kaufen
- stefang60
Zäpfle boykottiere ich derzeit. Eine badische Staatsbrauerei kauft Ihre Braugerste im Ausland weils billiger ist. Nur dass sich noch mehr von unseren Staatsdienern hier einen Posten im Aufsichtsrat ergattern können wenn sie keinen Bock mehr zum schaffen haben.
Ich hab umgestellt.... Distelhäuser, Frankenbräu, König Ludwig....
stefang60 hat geschrieben:Zäpfle boykottiere ich derzeit. Eine badische Staatsbrauerei kauft Ihre Braugerste im Ausland weils billiger ist. Nur dass sich noch mehr von unseren Staatsdienern hier einen Posten im Aufsichtsrat ergattern können wenn sie keinen Bock mehr zum schaffen haben.![]()
soll das jetzt heißen das Biertrinken auch kompliziert wird und ich muß erst schauen welche Brauerei "Dreck am Stecken hat" bevor ich eine Flasche öffne
- stefang60
hmmm.... was soll ich sage, du weißt ja ich bin ja sehr solidarisch mit meinen Nachbarn... die mit den vielen Hektars und Traktoren....
Hi Markus
Heizen mit einem Kühlschrank ist doch ganz einfach: Den Stromstecker anders herum inne Steckdose stecken: Dann heizt sich der Innenraum auf, ggf. einfach die Türe auflassen damit die Werkstatt mitgeheizt wird
Falls es in deiner Garage zu kalt werden würde....ich könnte deinem Zäpfle- Vorrat auch Asyl in der Lenaustr. anbieten...da isses soo warm, dass die Zäpfle sogar "verdampfen".
ICH hab es geschaft - Kühlschrank an 380 Volt jetzt heizt er mal richtig , es gibt GlühbierBrüchi hat geschrieben:Hi Markus
Heizen mit einem Kühlschrank ist doch ganz einfach: Den Stromstecker anders herum inne Steckdose stecken: Dann heizt sich der Innenraum auf, ggf. einfach die Türe auflassen damit die Werkstatt mitgeheizt wird![]()
