Rupfen in der Hinterachse
landbursch
Beitrag von landbursch »
Hallo Spitifreunde
Seit ca. 2 Monaten nenne ich einen Spiti 1500 Bj 77 mein eigen. Ein paar kleiner Sachen habe ich hier und da schon geschraubt. Gestern habe ich mir auch ein überholtes Diff eingebaut wei das allte wie Sau geölt hat.
Aber nach wie vor habe ich ein Phänomen das ich mir noch nicht erklären kann - das Rupfen in der Hinterachse.
Zumindest wirkt es sich dort aus. Das war auch schon mit dem alten Diff so. Folglich schließe ich das als Fehler aus.
Hat noch jemand Ideen oder Tipps was ich prüfen soll ? Eines sei noch angemerkt. Das hintere Rechte Rad scheint nicht ganz rund zu laufen, zumindest hört man beim aufgebocktem Rad beim drehen das irgendwo etwas schleift, immer nur kurz.
Da scheint auch schon mal geschraubt worden zu sein, zumindest ist auf der Seite ein neues Kreuzgelenk drin.
Kann das auch mein Problem sein oder nur ein zusätzliches ?
Sind auch Schrauber us dem Landkreis FDS anwesend ?
Re: Rupfen in der Hinterachse
Beitrag von Daniel »
was ist denn eine rupfende Hinterachse?
und was ist Landkreis FDS und was ist ein Profil?
FDS ist Freudenstadt, der schwäbische Teil vom Schwarzwald :geeni:
landbursch
Sodele - Profil ist das was auf den Reifen noch drauf sein sollte :-))) - hab da jetzt auch was reingeschrieben.
"rupfende Hinterachse" - seht es mal so, wenn einer kein gelernter Mechaniker ist, dann kann ich es halt nur so beschreiben wie es sich anfühlt. "Überflieger" könnten da für Neulinge schon Verständnis zeigen.
Ich wollte dazu noch erwähnen das es sich eigentlich nur bemerkbar macht wenn man Gas gibt bzw beschleunigt.
Vielleicht werden die Antworten in diese Richtung jetzt konkreter :-)))
Gruß Olli
Spiel in einem Kreuzgelenk,wahrscheinlich von der Kardanwelle.
Oder Spiel im Diff.
Hi Olli, ... ich habe seeeeehr viel Verständnis für "newbies", aber der Begriff "rupfende Hinterachse" sagt mir GAR NICHTS. wie soll ich mir das denn vorstellen? ich glaube, die Leutz müssen auch erst mal lernen, die Symptome richtig zu beschreiben. Du hast ja bereits geschrieben, dass es nur unter Last auftritt, also, wenn Du Gas gibst. Und was passiert dann? meinst Du mit "rupfen" vielleicht starke Vibrationen? oder ein "Klappern"? oder ein "Knirschen"? oder wie, oder was?
Viele Grüße,
landbursch
Neee - Geräusche habe ich dabei keine, zumindest keine die man beim Fahren hört. Also weder klackern, knarren, quitschen oder sonstiges. Es ist eher so als wenn der Antrieb kurz aussetzen würde - das meinte ich mit "rupfen".
Hi Olli
Rupft es auch beim anfahren? Meinst Du vielleicht ne rupfende Kupplung?
Oder könnte das rupfen auch von der eiernden Hinterachse /Bremsbeläge kommen?
Zieh mal bei ca. 30 - 50 KM/H etwas an der Handbremse....merkst Du das ein "pulsieren/rupfen" ???
Grüßlis, Brüchi
landbursch
Hi Brüchi
beim Anfahren rupft oder ruckelt (wenn euch das Wort besser gefällt) nicht. Wie erwähnt, wenn das hintere rechte Rad aufgebockt ist und dran dreht, hört man das was kurz schleift (meine Vermutung ist, das die Bremsbeläge an der Trommel schleifen).
Die Kupplung vermute ich nicht, sonst müßte der Motor doch auch kurz höher drehen oder ?
Das mit der Handbremse werde ich gleich mal ausprobieren
Mit der Handbremse ist nichts festzustellen - kein pulsieren bzw "rupfen" wobei da schon wenig zug dahinter ist. lt TÜV-Bericht
vom Jul 2010 hat sie beide Seiten 90.
Feuerkopf-6
Beitrag von Feuerkopf-6 »
...es könnte auch sein, dass die Bremstrommel an der Bremsankerplatte schleift. Hatte ich auch schon. Kontrollier doch mal den Abstand zwischen den oben genannten Bauteilen...
Grüße, Björn
landbursch
Der Fachmann nennt das (trommelwirbel) "Lastschlagen"
könnt ihr euch jetzt mein Problem vorstellen ?
Ja sach das doch gleich, dann wissen wir bescheit
http://www.youtube.com/watch?v=Y8aGlOj2 ... re=related
hmmm, ... ich glaube, ich würde erst mal die Kiste hinten hochbocken und die Bremstrommeln auf Schlag überprüfen, danach würde ich die Radlager prüfen. dann würde ich den Wagen vernünftig sichern, und die Hinterachse mal frei drehen lassen, um zu prüfen, ob die Achsen noch gerade sind. "Klackern" und "Knirschen" hast Du ja schon ausgeschlossen, trotzdem würde ich mir die Kreuzgelenke noch mal genauer ansehen.
der Begriff "Lastschlagen" sagt mir nichts (ich kenn nur "Lastwagen" ;)), ich bin aber auch nicht vom Fach.
Viele Grüße,
landbursch hat geschrieben:...."rupfende Hinterachse" - seht es mal so, wenn einer kein gelernter Mechaniker ist, dann kann ich es halt nur so beschreiben wie es sich anfühlt. .....
wenn es rhytmisch ist könnt ich mir vorstellen das im Diff einer bis mehrere Zähne fehlen :x
