Scheibenwischwasserbehälterbefestigungsschrauben
karsten
Beitrag von karsten »
ich war auf unserer England-Tour doch sehr froh, daß das kratzende Geräusch beim Anfahren und Bremsen nur eine Schraube war, die sich in ihrem Blechloch hin- und her bewegte. Der Wischwasserbehälter hatte sich komplett losgeschüttelt (die Straßen sind im Dartmoor noch schlimmer als in Russland, glaube ich :shock:). Auf jeden Fall sind die Muttern komplett raus und ich habe jetzt die Befürchtung, daß ich zum wieder Anschrauben des Blechhalters
(566293) die ganze Heizung ausbauen muß :WALL:! Kann das sein? Sagt mir bitte, daß das nicht so ist, ja? :PRAY:
Viele Grüße, Karsten
Races
Re: Scheibenwischwasserbehälterbefestigungsschrauben
Beitrag von Races »
Ich kenne leider keine andere Lösung als die mit der Demontage der Heizung ...
Bei meinem sind so gewindebolzen drin, die man von aussen ins Loch drücken kann NR 566293, Nix mit Heizung lösen.
Das Dartmoor sollte man halt wie ich zu Fuss oder mit dem Bike oder einem Landi erkunden :top: konnte mich letztes Jahr kaum satt sehen an der Gegend
Races
Beitrag von Races »
Und wie bekommt er die nach innen gefallenen Muttern / Schrauben raus, Dani ? Die klappern schön da drin rum ...
[edit]
Na klar, durch den Wasserablauf ...
Ja mir sind sie noch nie nach inne gefallen :Harry:
Eventuell mit nem biegsamen Stabmagneten durch den Wasserablaufkanal
bustrophedon
Beitrag von bustrophedon »
Oder Klebstoff reingießen :geeni:
Im Ernst: Magnet oder biegsame Welle mit Greifer dran (gibts im Baumarkt) Oder Rausspühlen mit Wasserschlauch.
Danach würde ich einen Gewindeniet einziehen, dann is Ruhe.
566293=RAWL NUT
google=
Rub Nuts / Well Nuts / Rawl Nuts they come with many names but the reasons for utilising them are simple. A neoprene bushing with a captive brass nut, which provides a shock and vibration reresistant fixing for all manner of enginnered components and structures.Does not require specialised installation tooling.
Variety of materials and thicknesses? Rub Nuts are suitable for applications in many environments from thin gauge metals to plastic sheet up to 16.5 mm thick- a high rate of radial expansion even allows their use in blind holes in solid materials
neoprene bushing with a captive brass Stabmagnet???
Nur mal zum nachdenken :wink:
karsten
Ah jetzt ja, d.h. die kommen mit dem dünneren Ende in die Blechbohrung und gehen wie ein Dübel beim Anziehen auf, ja? Schick. 8) Jetzt schraube ich erstmal den Behälter fest, dann kann ich immer noch hören ob was rappelt...
Ihr habt mir auf jeden Fall die Nachtruhe gesichert :top:
Gruß, Karsten
