nu hab ich auch wieder was
Mein Differential hatte leider etwas wenig Öl - jetzt hab ich den Salat.
Besonders bei niedrigen Geschwindigkeiten habe ich ein "singen" auf der Hinterachse so wie man es von alten Linienbussen kennt wenn man hinten sitzt.
Wenn ich Gas wegnehme geht es weg nur bei kontinuierlicher Geschwindigkeit ist es extrem zu hören.
Gehe ich richtig in der Annahme das das Differential im Sack ist? Wie schnell zerstört sich sowas wenn erstmal der Wurm drin ist?
Natürlich hat der halbe Liter Öl danach auch nix mehr rausgerissen
Ich hab das Diff bisher nur bei meinem MK3 ausgebaut und da war die Karosse runter - gibt es mit Karosse größere Hürden ( keine Bühne/Grube ) ?
Die Hinterachsen kommen ab, die Kardanwelle los, die Verschraubung an der Blattfeder gelöst ( Feder raus?) die beiden vorderen Verschraubungen am Diff gelöst und der
lange Bolzen raus, fettich - ist das so ungefähr richtig?
Und das bei dem Wetter
Danke im vorraus
Ralf
