Stromberg 150cd
satyros
Stromberg 150cd
Hallo !
Würde euch gerne um Rat Fragen und ich glaube das Thema ist noch nicht anderswo behandelt worde.
Habe eine 1300 Fwd Saloon, von 1970, mit einem Stromberg 150 Vergaser.
Kann mir jemand so aus der Ferne sagen ob ein anderer Vergaser draufpasst und es von Pflege und Wartung Vorteile geben würde.
Danke
Der Ahnungslose
Danke
Der Ahnungslose
Hallo satyros
Der Motor dürfte ein ganz normaler Spitfire Motor sein. Somit passt auch die Ansaugbrücke für die zwei Su HS2 Vergaser drauf.
Es könnte allerdings Platzprobleme (Innenkotflügel) geben, dies muss man natürlich zuerst überprüfen ( da habe ich keine Infos zu).
Allerdings würde ich, aus Gründen der Originalität, auch den Vergaser drauf lasssen. Der Stromberg ist auch nicht besser oder schlechter wie die SU's.
P.S. Bevor Du wild am Vergaser rumschraubst ( Probleme beim Starten, anderer Thread) , würde ich zuerst eine gründliche Wartung machen, ggf. Hohlraumschutz und auch alle Öle (z.B. aich im Diff) wechseln.
Wegen den Startproblemen fragst Du einfach den Vorbesitzer, wie er das gemacht hat.
Grüßlis, Brüchi
Grüßlis, Brüchi
- Forums-Lexikon
Scheint ja durchaus zu passen:
http://3.bp.blogspot.com/_mGGqYHGUI9o/S ... C03682.JPG
PS
Der Motor ist kein normaler Spitfiremotor, die KW ist dank des Anlasserkranzes eine Andere.
@ Harry:
grrrrr, ich meinte eher dass es kein Dollymotor oder sowas ist.
Andere Kurbelwelle, bist Du Dir da sicher? Ist da nicht nur die Riemenscheibe anders.....????? Halt so, dass man den Anlasserzahnkranz mit dranschrauben kann ????
Motor hat vermutlich auch andere Nockenwelle (Herald?) und andere Ventilgröße (Herald? ) , das sind ja eher Nebensächlichkeiten.
Grüßlis, Brüchi
Grüßlis, Brüchi
satyros
Vielen Dank für eure Antworten.
Habe heute mein Auto bei BMC Kestel in Neuss abgeholt. Das Auto läuft, ist aber zu fett, konnten es nicht besser einstellen. Sollte mir überlegen ob Sie mir einen Austausch Vergaser einbauen sollen. Genauen Grund woran es bei alten happert gab es nicht.
Naja!?
Ich denke du hast recht Brüchi. Werde mit Wartung und Pflege anfangen und mich dann weiter arbeiten (möglichst Original).Erstmal Öle, Filter und Schmieren.
Grüsse Soto
Naja!?
Grüsse Soto
- Forums-Lexikon
Hi Soto,
ich weiß nicht ob BMC Kestel die richtige Anlaufstelle für einen Triumph ist, speziell so ein Exot wie der 1300 FWD.
Kestel ist eher MG/Mini, für mich, obwohl er auch Triumph in seinem Repertoir hat. Daher eher für SU Vergaser, da im MG nur in wenigen Ausnahmen Stromberg verbaut waren.
@Brüchi
Ja ich bin mir eigentlich ziemlich sicher das die KW vorne anders ist. Sie hat einen Konus zur Befestigung des Anlasserkranzes.
satyros
@Harry
Du hattest recht. Haben sich 4 Tage daran versucht. Ohne grossen Erfolg!?
@ Brüchi
Ja bleibe bei Stromberg.Der Rest am Auto ist ja auch soweit original.
Vorbesitzer weiß nichts davon!
Werde mich auch erstmal dem Pflegerückstand widmen, soweit ich das hinkrieg !!!
Ich denke es liegt and der gemischraube unter dem Vergaser. LÄsst sich ganz schwer drehen und reguliert kaum. Ich werde versuchen mir eine neue zu besorgen incl O ring. Hoffentlich krieg ich die irgendwo.
Danke für eure Antworten
Grüsse
Satyros
@ Brüchi
Grüsse
Satyros
- alex0469
satyros
Feuerkopf-6
Hallo Satyros,
ich hatte das gleiche Problem mit den Strombergs 150 cd. Der Wagen lief viel zu fett. Beim Tüv hatte er 11% CO von nur 3,5% erlaubt. War auch ums verrecken nicht weiter runter zu bekommen durch magerer stellen.
Also klar, magerer ging, aber da lief der Wagen nur noch wie ein Sack Nüsse....!
....das einzige was half, war eine Überholung der Vergaser. Die Düsen waren ausgeschlagen und verschlissen. Jetzt ist alles wieder wie es sein sollte und alles lässt sich prima einstellen. Alle Teile bekommst du hier: http://www.su-stromberg.de/HTML/content/pages/index.php
Grüße, Björn
Grüße, Björn
satyros
Feuerkopf-6
@ soto: ich will ja nicht klugscheißen oder so was, aber das hatte ich auch versucht...!
...die erfahrung hat gezeigt, dass man deutlich mehr zeit, geld und nerven spart, wenn mal sich professionelle hände begibt. zumindest mit den arbeiten, die man nicht selber machen kann, weil einen die richtigen werkeuge und maschinen fehlen!
nur mal so - ein wenig senf am rande!
viel erfolg und viele grüße,
Björn
Björn
- alex0469
Es heist aber auch Versuch macht Kluch und zum Teil geht es bei unserem Hobby doch auch darum was selbst zu richten und sich an dem Ergebniss zu erfreuen das macht mindestens soviel aus wie das Fahren, wenn ich was für Geld einfach machen lass fehlt mir einfach Befriedigung
Gruß Alex
Gruß Alex
Six in a row makes it go!
