Motordruckseite
schoopi
Motordruckseite
Es wird geschrieben: Kolbenringstöße gegenüber der Motordruckseite (Reperaturhandbuch). Wie ist das zu verstehen?? Erbitte schnelle Hilfe.
- Forums-Lexikon
schoopi
Super Antwort!!!!!! DankeDani Senn hat geschrieben:Also, der Kurbeltrieb dreht sich beim Spitfire im Uhrzeigersinn beim Arbeitstakt 3 Takt geht der Kolben von OT nach UT, dabei wird er an die Zylinderwand auf Seite Zündverteiler Kerzen gedrückt also sollte man die Kolbenringstösse auf der gegenüberliegenden Seite legen.
- Rorei
Hallo Dani,Dani Senn hat geschrieben:Also, der Kurbeltrieb dreht sich beim Spitfire im Uhrzeigersinn
ich dachte immer entgegen dem Uhrzeigersinn ( in Fahrtrichtung gesehen ). Also die Kolben sind mit einem Pfeil ( zeigt nach vorne ) gekennzeichnet. Die Kolbenringstöße sollen entgegen der Auslaßseite um 90° versetzt eingebaut werden. Irgendwo habe ich ne Skizze, mal nachschauen.
Gruß Roland
So ist das nach DIN73021 geregelt.Dani Senn hat geschrieben:...... Schaue immer von vorne, da man die Steuerzeiten auch von da einstellt
Gilt aber nur für Kraftfahrzeugmotoren, für Verbrennungsmotoren für allgemeine Verwendung und Schiffmotoren gilt DIN6265, dort wird die Drehrichtung mit blick auf die Kraftabgebende Seite bestimmt
wenn mal wieder eine Nockenwelle im Block frisst gibt es da auch eine DIN Vorschrift von welcher Seite ich die rausschlagen muß ...
für persönliche §&"&§%&%(zensiert) gibts weder eine DIN noch eine VersicherungMarkus Simon hat geschrieben:wenn mal wieder eine Nockenwelle im Block frisst gibt es da auch eine DIN Vorschrift von welcher Seite ich die rausschlagen muß ...
- Rorei
So hier die Anordnung der Kolbenringstöße: https://fotoalbum.web.de/gast/roland.reiberg/Motor
Gruß Roland
Gruß Roland
- jürgen.h
Also ich fasse noch mal zusammen:
Die Drehrichtung des Spitfiremotors ist in Fahrtrichtung gesehen entgegen den Uhrzeigersinn, d.h. von der rechten Fahrzeugseite (Vergaser) zur linken Fahrzeugseite (Zündverteiler, Kerzen).
Soweit sind wir uns ja alle einig.
Die Kolbenringstöße sollen gegenüber der Motordruckseite - Zündverteiler, Kerzen, linke Fahrzeugseite - sein, auch hier besteht Übereinstimmung.
, d.h. bei uns auf der Vergaserseite, rechte Fahrzeugseite.
Jetzt steht in der von Roland geposteten Anleitung: "der Pfeil im Kolbenboden soll zur Vorderseite des Motors weisen."
weiters... "Darauf achten, dass sich kein Ringstoss von vorne gesehen auf der linken Seite des Zylinderblocks befindet, d.h. nicht auf der Druckseite."
Wenn ich das Bild 25 richtig deute, dann ist der Kolbenringstoß im Vergleich zum Pfeil im Schnitt um ca. 90° gegen den Uhrzeigersinn verdreht.
Wenn die Vorderseite des Motors jetzt die kraftabgebende Seite ist, dann zeigen die Kolbenringstöße zum Vergaser, das wäre gegenüber unserer Motordruckseite - stünde aber im Widerspruch zum Text: "Darauf achten, dass sich kein Ringstoss von vorne gesehen auf der linken Seite des Zylinderblocks befindet"
Wenn die Vorderseite des Motors Fahrzeugfront bedeutet, dann zeigen die Kolbenringstöße zum Verteiler, Zündkerzen und wären damit aber auf der Motordruckseite !
Ich kenn mich jetzt nicht mehr aus....
lg
Jürgen
lg
Jürgen
Die Kraftabgebende Seite ist nicht vorne oben oder hintenjürgen.h hat geschrieben:......Wenn die Vorderseite des Motors jetzt die kraftabgebende Seite ist, ....
