Seite 1 von 2
Tacho: Rückstellung der Laufleistung
Verfasst: 2. Jan 2007, 22:58
von Plaid
Verfasst: 2. Jan 2007, 23:00
Den musst du zerlegen, die Welle die die Rädchen hält rausziehen (ist verpresst) die Rädchen dann neu positionieren und wieder zusammenbauen.
Verfasst: 2. Jan 2007, 23:33
von Plaid
Danke MKIII....aber klingt nach einer Menge "Fummelarbeit"....
Bekommt man diese Welle denn einfach wieder verpresst???
Plaid
Verfasst: 2. Jan 2007, 23:56
von tomsail
hallo plaid,
lass es bleiben! lieber einen funktionierenden zähler als einen nullstand.
umtriebige gebrauchtwagenhändler haben früher die tachos mittels bohrmaschine und "vorrichtung" binnen einer nacht "zurückgedreht"
davon wird der tacho aber auch net besser.
lass deinen tacho wie er ist, er ist eben ein "zeitzeuge".
grüße
thomas
Verfasst: 3. Jan 2007, 10:40
von Plaid
Verfasst: 3. Jan 2007, 11:23
Plaid hat geschrieben:..Bekommt man diese Welle denn einfach wieder verpresst???
Plaid
Ja, ist einfach. Entweder ist diese Welle leicht zusammengedrückt und verkeilt sich so in der Aufnahme oder das Aufnahmeloch ist leicht verformt.
Verfasst: 3. Jan 2007, 11:30
tomsail hat geschrieben:......umtriebige gebrauchtwagenhändler haben früher die tachos mittels bohrmaschine und "vorrichtung" binnen einer nacht "zurückgedreht".....
Das halte ich für ein Gerücht
Wenn der Tacho das unbeschadet überstehen soll darf er nicht mit unbegrenzter Drehzahl betrieben werden!!!!
Sagen wir mal er hat eine max Anzeige von 200Km/h, dann hält er wohl auch die doppelte Drehzahl, also Anzeige bis 400Km/h aus
jetzt soll er 20000Km vorgedreht werden um wieder 0 Anzuzeigen. Dazu muss er 50h im Dauerbetrieb aushalten, bei doppelter Belastung, oder halt 100h bei Nenndrehzahl(Anzeigewert 200) Welche Bohrmaschine macht das mit? OK man könnte einen Elektromotor verwenden..........aber was für ein AUfwand
Verfasst: 3. Jan 2007, 14:52
von tomsail
hallo mkIII
ja, früher als die autos nur knapp über 100tkm hielten und nach 8 jahren durchgerostet waren, gab es auch schon schmerzfreie rosstäuscher.
und 20tkm waren da ne menge holz!
hab selbst mal so ne abenteuerliche vorrichtung bei einer werkstattentrümpelung gesehen...
grüße
thomas
Verfasst: 3. Jan 2007, 19:50
von Harry
rückwärtsdrehn an der Tachowelle geht beim Spittacho sowieso nicht, aufgrund der Konstruktion.
Sind doch nur noch 18000 bis 00000!
Verfasst: 5. Jan 2007, 10:24
von max
Hallo Plaid,
wenn du eine Bohrmaschiene mit Linkslauf hast ist es kein Problem den Tacho auf null zu stellen. Du must halt mit einem Kabelbinder die Drehzahl
(sollte eine elektronische drehzahlregelung haben) so festlegen das der Tacho so ca. 120 oder 130 km/h anzeigt und dann eben laufenlassen und den zeitpunkt beim nullen nicht verpassen. Für eine Bohrmaschiene ist ein Dauerbetrieb bei halber oder viertellast auch über tage kein problem, sofern die elektronik noch in ordnung ist.
Gruß Max
Verfasst: 5. Jan 2007, 10:46
von Plaid
Hi Max!!
Interessante Sache aber hast Du sowas schon mal gemacht?? Um die Bohrmaschine mach ich mir da keine Sorgen aber um den Tacho.......deswegen .........ist sowas schon mal praktisch ausprobiert worden??
Plaid
Verfasst: 5. Jan 2007, 11:36
von PACE
Also wenn, dann würde ich das direkt am Tacho machen, mit der Laufmethode nützt du nur die Teile ab und riskierst einen Defekt. Ich könnte mir das mal bei einem Tacho anschaun, den ich noch daheim hab, da ist nämlich das Zählwerk verspießt, d.h. da muss das sowieso repariert werden
viele Grüße,
Benjamin
Verfasst: 5. Jan 2007, 17:26
von alex0469
Der Smith Tacho ist wirklich kein technisches Wunderwerk sonder geht recht einfach zu zerlegen, wenn man das ganze an einem sauberen aufgeräumten Schreibtisch macht kann auch wenig schiefgehn, bei der Gelegenheit kann man dann auch gut den Chromring aufpolieren oder neu schwarz machen und alles gründlich reinigen.
Gruß Alex
Verfasst: 6. Jan 2007, 12:22
von Plaid
Verfasst: 7. Jan 2007, 13:56
von max
Hallo Plaid,
ich habe das vor ca. 20 Jahren an einem Opel GT gemacht und das hat dem Tacho nicht geschadet. Ich würde das jederzeit wiedermache bei einer so kleinen laufleistung auf dauer. Wären es halt 50 t oder mehr die du vordrehen wilst würde ich den Tacho zerlegen, aber bei 20 t sehe ich da keine probleme. Du kannst den Tacho vorher auch noch ein wenig schmieren mit Vaseliene oder Melkfett um ganz sicher zu gehen das er keinen Kolbenfresser
bekommt.
Gruß Max
