Wir haben ein ganz seltsames Problem mit unserem Spitfire MK IV 1300 und hoffen, daß Ihr uns helfen könnt.
Manchmal mitten während der Fahrt zieht er auf einmal nicht mehr und stirbt ab.
Er springt dann zwar wieder an und läuft ruhig, sobald man aber Gas gibt, stirbt er ab.
Nach einer kurzen Weile ist das Problem wieder weg (Saublöd zu untersuchen).
Als erstes haben wir nun die Vergaser (HS2) komplett zerlegt, auf Verschleiß geprüft, gereinigt und eingestellt.
Der Spit läuft jetzt schön ruhig, das leidige Problem ist geblieben.
Als nächstes haben wir heute neue Schwimmernadelventile besorgt. Die werden wir gleich austauschen,
vielleicht bleibt ja eins manchmal hängen und der Vergaser bekommt nicht mehr genug Sprit?
Etwas komisches ist mir noch aufgefallen:
Am Vorlauf des Benzinfilters sieht es fast so aus, als würden Luftblasen aus der Benzinleitung vom Tank
in den Benzinfilter kommen.
Zudem ist der Filter, wenn der Motor aus ist, zu ca. 3/4 mit Benzin gefüllt, wenn der Motor läuft ist er fast leer.
Ist das normal?
Kann das ganze vielleicht ein hitzebedingtes Verhalten sein (er läuft ja nach einer Weile wieder)?
Die Temperaturanzeige geht aber kaum über halb raus (Ölkühler ist eingebaut).
Hatte vielleicht irgendjemand schon mal ähnliche Symptome und kann uns weiterhelfen?
Walter
Motor stirbt beim Gasgeben ab
Races
Ich hab´s jetzt nicht noch einmal alles gelesen aber evtl. steht hier etwas zu Deinem Problem :
http://www.triumph-spitfire.de/forumOpe ... php?t=2438
SpitiBlue
Races
