Hallo Zusammen,
hat einer von Euch eine Idee wieviel meter Auspuffband so bei einem Spitfire Krümmer gebraucht werden ?
Und, hat jemand eine Herstellerempfehlung ?
Danke und eine sonnige Woche,
Dirk
Auspuffband
- andi mania
guggst Du hier:
http://www.heinrici-klassik.de/start.php
und ich meine die 5,00 m haben gereicht - muss ich zuhause noch mal schauen - hatte eine Rolle bestellt.
und etwas mehr Befestigungsmaterial bestellen (oder Schlauchschellen aus dem Baumarkt).
Nach Montage habe ich mein Band mit hitzebeständigem Silber eingedampft. Soll das Band länger erhalten.
Diverse Tuningshops bieten aber auch ähnliche Bänder an. Googlen nach Auspuffisolierband.
Andreas
Spitfire 1500 BJ 78, white
BMW Z3 Coupe 2.8 BJ 01, black
Andreas
- uwetriumph
Habe eben bei Ebay welches gefunden Cafe Racer kostet22,80 Euro für 10 mtr 5cm breit. Meint ihr das reicht für einen Gußkrümmer? Das Band sieht noch ganz gut aus in Graphit-Optik. Hat es schon mal jemand ausprobiert? Wie ist die Qualität?
Races
Also ... ääähhh ... wie sag ich´s ? Also gut ... ich dachte immer das Band ist, wenn überhaupt, nur für Facherkrümmer ... damit Christo zu spielen und den Gußkrümmer einzupacken wäre mir im Leben nie in den Sinn gekommen ... irre ich mich ???uwetriumph hat geschrieben:Meint ihr das reicht für einen Gußkrümmer?
hmmm, ... ich glaube, das ist wie mit dem Fett und dem Öl im Schw.... Glaubenssache, ... ich persönlich halte das für Mumpitz an einem Strassenauto, ... wie es bei Rennfahrzeugen ausschaut, weiss ich nicht, aber ich persönlich fahre jetzt seit einigen Jahren einen Fächerkrümmer und sehe keinerlei Bedarf, da irgendeine Binde drum zu wickeln. Beim Gußkrümmer noch weniger, ... es wäre vielleicht sinnvoller, wenn Die Leutz mal Ihre Vergaser richtig einstellen und in Schuß halten.
Viele Grüße,
Viele Grüße,
Races
Signed ! Ich finde ein eingepackter Krümmer im hornhautumbrafarbenen Gipsarmlook sieht darüber hinaus auch noch auch blöd aus. Blöder als das blanke Edelstahl in Anlassfarben auf alle Fälle. Aber das ist ja auch wieder Geschmackssache ... ein gutes Hitzeschutzblech sollte man aber auf alle Fälle nicht vergessen ...Daniel hat geschrieben: ... es wäre vielleicht sinnvoller, wenn Die Leutz mal Ihre Vergaser richtig einstellen und in Schuß halten.
benno
- uwetriumph
Vielen Dank für die prompten Antworten, so weiß ich schon mal bescheid, und lass dann doch die Finger von dem Band. Muss dann halt voerst den Gußkrümmer säubern und eine passende günstige (gebrauchte)Auspuffanlage finden. Leider war beim Kauf bis auf den Gußkrümmer nichts Auspuffmäßiges dabei. Wollte eigentlich einen Fächerkrümmer verbauen, aber das muss erst mal warten,da ich doch noch einige andere wichtigere Dinge brauche.
dirbu
upps, gar nicht erwähnt...
es geht um einen Fächerkrümmer. Und da meines Erachtens jedes bischen Hitze die nicht direkt unter den Versagern freigelassen wird hilfreich ist, überleg ich mir das halt.
Und um den Diskussionen noch etwas Stoff zu geben, man wird von dem Band nicht soviel sehen, da ich schon ein Hitzeschild zwischen Krümmer und Vergaser habe.
Grüße,
Dirk
Grüße,
Dirk
