Drosselklappe geht nicht ganz auf
Matthias
Beitrag von Matthias »
...nur durch Zufall hab`ich entdeckt, dass meine Drosselklappen den Ansaugkrümmer-Querschnitt nicht ganz freigeben, die hängen (bei Vollgas) so in 50-Grad-Stellung in der Gegend ´rum (bin fast umgefallen vor Überraschung); wie sieht das denn bei Euch so aus ?? Eigentlich sollte alles passen, Gaszug eingestellt, Vergaserwellen ok, hmmm.
Bin mal gespannt
Tschüss
Matthias
:mrgreen:
Hi Matthias,
Sollten eigentlich ganz aufgehen.
Was meinst Du mit Gaszug eingestellt? Einstellschraube ganz am Ende?
Bei montiertem Hitzeschutzblech prüfen ob das nicht irgendwo im Weg ist.
Problem könnte auch am Pedal liegen. Zuviel Teppich drunter, oder der Anschlag zu weit rausgedreht.
Auch mal die Durchführung an der Firewall prüfen.
Am Verbindungsgestänge zwischen den Vergasern könnte auch was falsch sein, je nachdem wie die beiden seitlichen Mitnehmer auf der Welle sitzen.
