Anlasser testen?
- uwetriumph
Anlasser testen?
Hallo, ich meine zwar, das ich das früher hier schon mal gelesen habe, aber mit der Suche find ich nix. Ich würde gerne wissen, ob ich meinen Anlasser testen kann ohne ihn einzubauen. Ich dachte, Batterieladegerät, Masse ans Gehäuse und plus auf den freien Pol. Funzt das dann? Oder muss da der Magnetschalter zwischen?
Nee das geht so
aber tu ihn in den Schraubstock einspannen, das GEHÄUSE DREHT SONST GENAUSOSCHNELL WIE DER aNKER:::::nur in die andere Richtung
- uwetriumph
- preu
Du kannst den Anlasser sicher mit Batterie und Starthilfekabel testen. Dieser Test entscheidet aber nur über geht oder eben nicht. Wenn die Kohlen weit abgeschliffen sind, dreht der Anlasser beim Test, hat aber im eingebauten Zustand nicht genug Kraft um dem Motor auf Zunddrehzahl zu bringen.
Grüsse
Preu
Grüsse
Preu
