Motor stottert kalt unter Last
- tseitz
seit ich meinen Spiti wieder ausgepackt habe, stottert er bei Beschleunigung in noch kaltem Zustand. Vor dem Winter war alles OK, oder ich habe es nicht bemerkt weil der Motor schon warm war. das kann ich nicht mit Sicherheit sagen. Nach 10 Minuten ist alles OK. Mir kommt es vor als ob er zu fett läuft.
Über Winter habe ich folgende Arbeiten erledigt:
Schwimmerkammern neu abgedichtet
Hitzeschutzschild montiert
Ölwechsel
Der Motor ist ein 1500er mit HS4 Vergasern.
Mit dem Choke habe ich schon gespielt, bringt aber kaum/keine Änderung.
Hat Jemand eine zündende Idee?
Viele Grüße Thomas
Ölwechsel
Viele Grüße Thomas
- Fischkopf
Hallo Thomas,
schau Dir nach dem Fahren am besten mal Dein Kerzenbild an und korrigiere dann entsprechend das Gemisch.
Ich hatte vor der letzten Saison die gleichen Symptome und bei mir liefen Zylinder 3 und 4 zu mager, was eindeutig am weißlichen Kerzenbild zu erkennen war.
Hinteren Vergaser leicht fetter eingestelt -> noch ne Probefahrt -> wieder kontrolliert -> gut war's und das Stottern war auch weg.
Optimal ist eine rehbraune Färbung der Kerzen. Sind die Kerzen dunkler, so läuft der Motor zu fett.
Viel Erfolg beim Einstellen, Markus
- tseitz
Das bietet sich ja an, brauche eh einen neuen Unterbrecher...Daniel hat geschrieben:und kontrollier auch den Schliesswinkel, ... bei meinem Verteiler verstellt der sich nämlich von selber, ... anscheinend rutscht bei meinem die Halteplatte vom Kontakt unter der Schraube immer etwas.
Viele Grüße,
Danke für die Info's werde mich mal auf die Suche begeben
Gruß Thomas
- Very British
Guten Abend zusammen,
mein Spiti zeigt nach dem Winter genau die gleichen Symptome! Zündung und Gemisch nachstellen hat bisher keine Besserung gebracht. Bei mir wird das Ruckeln deutlich besser, wenn ich den Choke ziehe; das spricht ja eigentlich für ein zu mageres Gemisch. Das Kerzenbild sagt mir aber genau das Gegenteil.
Die Lage scheint wie immer verzwickt. Ich werde am Wochenende nochmal den Motor komplett einstellen, vielleicht hilfts...
Vielleicht hat ja noch jemand eine Idee...?
Grüße,
Thorsten
Grüße,
Thorsten
- tseitz
Hallo Thorsten,Very British hat geschrieben:Guten Abend zusammen,
Grüße,
Thorsten
bei mir war der Ölstand der Vergaser zu gering
Gruß Thomas
- Very British
- tseitz
- tomsail
- tseitz
hatte den jemand schonmal Ärger mit den Hardi-Pumpen? Taugen die was? http://www.hardi.de/verg.htm Ich bin eigentlich sehr enttäuscht von der Lebensdauer von >1000km
Hab ich jetzt eine "Montagspumpe" erwischt, oder sind die einfach Müll? Welche elektrischen Pumpen nutzt ihr? Facet?
Gruß Thomas
Gruß Thomas
Hi
Pierburg - seit Jahren Problemlos , einge 10 t km. Vorher hatte ich eine Fazet drin , die hat ca.15 Jahren und ca. 150 000km gehalten.
- tseitz
Hallo Dani, Hallo Markus, danke für eure Antworten!
Habt ihr die Pierburg E1F mit 0,38 bar. http://www.sandtler.de/katalogangebote/ ... erburg.htm
0.38 scheint mir subjektiv viel Druck zu sein, halten das die Schwimmerventile problemlos aus, oder braucht man ein nachgeschalteten Druckminderer?
Gruß Thomas
Gruß Thomas
