Chokezug
senfdaschn
Chokezug
Hi Leute,
nachdem ich meine Vergaser bei Jens-Peter beim Überholen und Umbauen von Waxstat auf die normalen Düsen hatte, läuft mein Spiti wirklich wieder super. Doch jetzt weiß ich nicht mehr genau, wie der Chokezug am Vergaser befestigt wird.
Hier ein Bild wie´s zur Zeit aussieht
http://www.pictureupload.de/pictures/30 ... 8klein.JPG
Der Chokezug verläuft total schief und Stellt den choke auch nicht selbständig zurück. Brauche ich für die normalen Düsenstöcke überhaupt die Welle wo der Chokezug mittels Klemmnippel befestigt ist? Oder habe ich beim Zusammenbau einen Fehler gemacht?
MfG Markus
MfG Markus
Races
So ist es eigentlich richtig ... d. h., dass Ende des Bowdenzuges sollte eigentlich gerade nach unten gehen. Deiner ist aber etwas nach rechts versetzt. Das Befestigungsnippel muß so eingebaut werden das das Loch, wo der Zug eingesteckt wird zum hinteren Vergaser zeigt. Die Klemmschraube muß zum vorderen Vergaser zeigen ! Sieht so aus als wenn der Nippel bei Dir verkehrt herum drin wäre. Die Verbindungswelle brauchst Du natürlich trotzdem !
senfdaschn
Hier nochmal ein Bild zur Verdeutlichung.
http://www.pictureupload.de/pictures/30 ... 5klein.JPG
Die Welle kann ich leider nicht mehr weiter nach hinten schieben.
Races
Meinst Du diese dünne Welle? also nicht die Welle mit den Mitnehmern (Haken)?
das sieht irgendwie nach Bastelei aus, ... hab so noch nie gesehen, ... normalerweise wird der Choke-Excenter des vorderen Vergasers über die Welle mit den Haken betätigt, ... eine zusätzliche Welle wie bei Dir würde ich rausschmeissen.
so wie auf dem Bild vom Lars is scho korrekt
Viele Grüße,
Viele Grüße,
senfdaschn
senfdaschn
Races
senfdaschn
