Öl drückt ...
Races
Öl drückt ...
Beitrag von Races »
... aus der Verteileraufnahme ... ?!
seit heute kommt bei meinem 1500´er ein wenig Öl oben aus der Aufnahme des Verteilers. D. h. es wird oben über der Klemmschraube ( welche den Verteiler nach dem Einstellen der Zündung fixiert ) herausgedrückt. Innen ist der Verteiler trocken. Hat jemand dazu eine Idee ? Was kann das sein & wie bekomme ich es weg ?
Danke & Gruß
Lars
Rorei
Beitrag von Rorei »
Hallo Lars,
normal wird der Verteiler über einen O-Ring an dieser Stelle abgedichtet, der dürfte also verhärtet oder gerissen sein, also den O-Ring austauschen.
Gruß Roland
Races
Beitrag von Races »
Hallo Roland,
vielen Dank für die Antwort ! Scheint also Pfennigkram zu sein ... *freu* :P
Lars
