Kühlerdeckel
Races
Kühlerdeckel
Beitrag von Races »
Sagt mal welcher Kühlerdeckel ist eigentlich der Richtige, ich meine welcher Druck ( lbs ) muß drauf stehen, für den 1500´er ???
Danke & Gruß
Lars
Blackwitch
Beitrag von Blackwitch »
Hallo, bei meinem stehen 13lbs drauf...
grüsse aus dem WW
Solange die Ventile klappern sind sie noch nicht abgerissen.
:mrgreen:
Hi Lars,
wichtig, neben den 13lbs, ist auch dass der Deckel die zweite Dichtung hat, damit das drucklose Ausgleichsystem funktioniert.
Races
Beitrag von Races »
Danke Euch Beiden !
tseitz
Beitrag von tseitz »
Harry hat geschrieben::mrgreen:
Hi Lars,
Hallo Harry,
??? Drucklos? Wieso drucklos? Die innere dichtet gegen den Überlauf ab und öffnet über die Feder bei 13lbs Druck. Die größere dichtet nach außen ab, also das nichts Überläuft... oder habe ich das was falsch verstanden?
Gruß Thomas
tomsail
Beitrag von tomsail »
tseitz hat geschrieben: ??? Drucklos? Wieso drucklos?
der ausgleichsbehälter beim spitfire ist "drucklos"
drum nennt man das: "halboffenes kühlsystem"
wenn wie bei den vorkriegsautos kein druck auf dem kühlsystem ist, heisst es "offen", wenn auch der ausgleichsbehälter (wenns denn einen separaten gibt) unter druck steht, heisst man das "geschlossen"
und der spitfire hat das zwischending von vorkrieg zu moderne ... :-)
coole grüße mit breitem kühler und ohne elektroschnickschnack.
thomas
tseitz
tomsail hat geschrieben:
thomas
:top: Danke Thomas, alles eine Frage der Bezeichnung!
Gruß Thomas
