Hab gleich mehrere Sachen:
1.
Ich habe heute meinen Motor soweit gestrippt das ich die Kurbelwelle einbauen kann.
Nun ist es an der Zeit auszumessen wie dick die " thrust washer" sein müssen.
Leider komme ich nicht ganz klar - ich habe ein Gesamtspiel ohne Washer von 2,35 mm gemessen.
Das Spiel soll zwischen 0,15 und 0,35 sein.
Die Washer werden aber in eine Nut gelegt - die Nuten haben zusammen die tiefe von 2,8 mm.
Gehe ich davon aus das jede Nut gleich tief ist, brauche ich um diese auszugleichen jeweils einen mit 1,4 mm ? richtig ???
Wenn ich dann jetzt das Spiel noch einstellen will nehme ich zu jedem washer noch 1mm hinzu - somit habe ich ein spiel von 0,35 mm !?
Ist das richtig so - oder denke ich um 12 Ecken?
( hoffe das ist nicht zu konfus )
2. Wie bekomme ich die Nockenwellenlagerschalen aus ihrem Sitz heraus? Und die neuen hinein?
