kann nicht mehr in den Rückwärtsgang schalten 1500er +OD
embenko
Beitrag von embenko »
hallo, Leute,
Was ist das wenn:
man den Rückwärtsgang einlegen will, und im 3. Gang landet ?
Man zieht den Schalthebel hoch, und drückt ihn nach rechts vorn,
aber er bleibt nicht oben, sondern kommt immer wieder in die
Ausgangslage nach unten. Das Rückfahrlicht geht auch nicht an.
Keine Geräusche, alle Vorwärtsgänge lassen sich weich schalten.
Man dankt im Voraus für einen Tip. :?
:mrgreen:
Hi embenko,
Prüf mal ob die Platte 22 G 1425 noch feste sitzt.
Das Bild zeigt zwar die Non-overdrive Version, gilt aber auch für die Overdrive Version (ist nur da leider nicht abgebildet).
embenko
hallo, Harry,
vielen Dank für den Tip.
Ich habe heute den ganzen Tag an der Sache verbracht, und den Fehler gefunden, denke ich .
Die Bohrung für den Stift mit der Nummer 22G2277 war schon mal repariert worden (aufgebohrt und Hülse eingesetzt) Diese Hülse hat sich
schalthebelseitig in Wohlgefallen aufgelöst. Das Stiftloch war innen
oval, ca. 8mm gross, Stift hat 4,8mm.
Ich habe das Loch mit 8mm aufgebohrt und M10 gebohrt.
Dann eine M10-Schraube mit dem Stiftdurchmesser durchbohrt und den
harten Stift eingepresst. Schraube mit Stift reingeschraubt.
Alles geht wieder. In der Garage. Als ich fertig war, hats angefangen zu regnen Probefahrt steht noch aus.
Eigentlich wollte ich heute zum TÜV
Man dankt für deine schnelle Antwort, ich hoffe, ich kann dir auch mal
helfen.
Hallo, Emmerich!
Schön dass dus noch hinbekommen hast, jetzt steht Ebenweiler hoffentlich nix mehr im Weg!!
Grüssles Christoph
