GT 6 Heulgeräusche bei warmen Motor und erhöhter Drehzahl
Chris K
Beitrag von Chris K »
ich hab da mal eine Frage an die Experten unter euch.
Bei meinem GT6 Motor habe ich seit einiger Zeit ein ganz komisches Phänomen.
Es tritt bei folgendem Zustand ein.
Ich lasse den Motor warm laufen und wenn die Anzeige der Temperatur auf N geht entsteht nach einem kurzen Gasstoss ein Geräusch das man im Innenraum als eine Art leises Heulen, ähnlich eines Gebläses, wahr nimmt. Erst dachte ich auch an das Gebläses vor dem Kühler, aber das ist es definitiv nicht. Wenn man jetzt einen Gang einlegt und die Kupplung kommen lässt und gleichzeitig die Bremse drückt, also die Drehzahl weit runter holt, ist es weg, kommt aber wieder wenn man die Drehzahl wieder auf über 2000 1/min. und auf Standgas Drehzahl abfallen lässt. Erst dachte ich, das ich das Thermostat für den Ölkühler falsch eingebaut habe, das ist aber nicht der Fall. Öldruck ist absolut in Ordnung. Wenn man die Hand um die Vorlaufleitung des Ölfilteradapters legt fühlt man auch ein pulsieren das zu dem Geräusch passt. Das Pulsieren ist weg, analog zum Geräusch wenn die Prozedur mit dem Drehzahl runterholen wiederholt wird.
Hat jemand eine Idee?
TR injektion
Re: GT 6 Heulgeräusche bei warmen Motor und erhöhter Drehzahl
Beitrag von TR injektion »
mach mal den Keilriemen runter.
Und dann die Maschine laufen lassen.
So etwas hatte ich letztes Jahr an einem TR 6.
Schlussendlich war es die Wasserpumpe........Lager komplett in Dutt.
Munter Bleiben
Ralf
Chris K
Oh, das hatte ich vergessen. Lima und Wasserpumpe habe ich schon untersucht. Das Geräusch ist auch ohne diese beiden Aggregate vorhanden.
Dank dir!
Meister Wo
Beitrag von Meister Wo »
Moin aus dem Norden,
Hast du ein Stetoskop? Alles mal abhorchen. Bei mir hatte ich auch ein Heulgeräusch, war der Viskolüfter. Den hast du ja nicht. Ausrücklager Kupplung? Bei eBay kostet so ein Stetoskop knapp 10 Euro. Elektronische mit 4 Sendern gehen bei ca.70 los.
Gruß Micha
basso
Beitrag von basso »
...Du hast nicht zufällig den Radio an? Das kann auch bei null Lautstärke aus den Lautsprechern kommen.
Wenn der Weg das Ziel ist, ist das Ziel weg.
(Gisbert Häffs)
Chris K
Stethoskop habe ich leider keins, aber das ist eine gute Idee. Da werde ich mich mal erkundigen bzw. eins besorgen.
Radio ist grad keins verbaut. Das kann es nicht sein. Aber danke!
Ich bin ja um jede Idee dankbar. Ich hatte auch schon den Zündverteiler bzw. den Drehzahlmesserantrieb und die Welle im Verdacht aber das habe ich auch schon getauscht... :(
isebjoern
Beitrag von isebjoern »
Hast du mal die Kupplung getreten wenn das Geräusch auftritt? Vielleicht kommt es aus dem Getriebe
Gruß Jörn GT6 MK3 1972
Wenn aus der Kupplung (Ausrücklager)aber das würde beim treten derselben sofort auffallen.
isebjoern
Ich dachte viel mehr an der Vorgelewelle im Getriebe welches gerne Geräusche macht
isebjoern hat geschrieben: 7. Jan 2026, 13:20 Ich dachte viel mehr an der Vorgelewelle im Getriebe welches gerne Geräusche macht
Meinst Du das Nadellager zwischen Getriebehaupt- und Eingangswelle?
Wenn Ja: Kann man testen. Geräusch ist dann beim fahren im 4ten Gang komplett weg.
...oder es könnte auch das Lager der Getriebeeingangswelle sein? Die läuft ja auch immer mit?
Wie Ralf schreibt: (bei warmen Motor) Keilriemen runter und wie Jörn schreibt: Kupplung treten (dann läuft ausser dem Ausrücklager nix mehr mit)
Dann versuchen, das Geräusch zu provozieren...(Aber nur kurz wegen der fehlenden Wasserpumpe)
Chris K
Vielen Dank für eure Hilfe.
Leider hatte das alles keinen Einfluss auf das Geräusch.
Den Motor habe ich ohne Riemen laufen lassen. Auch das Drücken der Kupplung Gang eingelegt oder nicht verändert das Geräusch nicht.
4. Gang mit und ohne Overdrive hat auch das Geräusch.
Gestern ist das Stethoskop gekommen. Vielleicht kann ich es damit etwas eingrenzen.
Hatte schon mal einer von euch eine verschlissene ölpumpe?
Bestimmt der Kettenspanner.
Chris K
Hallo Zusammen,
also der Tipp mit dem Stethoskop war super.
Man konnte das Geräusch ganz deutlich hören wenn man das Ding auf die Ölleitung vor dem Thermostat zum Ölkühler gelegt hat. Auch wenn man auf die Filterpatrone mit dem Stethoskop gegangen ist, war das Geräusch mehr als deutlich zu hören.
Dann habe ich das Öl abgelassen, den ganzen Adapter für die Ölfilterpatrone und den Ölkühler demontiert.
Die Filterpatrone habe ich erneuert und den Adapter wieder montiert. Dann habe ich das Thermostat nicht angeschlossen und den Ölkühler überbrückt.
Neues Öl eingefüllt.
Jetzt war es bei uns gestern ziemlich kalt und ich habe es jetzt nicht geschafft die Motortemperatur über das "N" in der Anzeige zu bringen, aber, das Geräusch ist nicht mehr aufgetaucht. Aber direkt vor der Aktion war es noch da.
Ich bin gespannt was passiert wenn ich dem Ölkühler mal direkt ohne Thermostat anschließe und dann mal mit Thermostat.
Danke für die Tipps!!!!
