J Overdrive
Beta 200
J Overdrive
möchte OD schon im 2.Gang nutzen. hat das schon jemand gemacht ? gibt es Probleme ?
von Bete 200
von Bete 200
Re: J Overdrive
Hallöchen.
Das geht, wenn Du den "Schalter" am OD überbrückst ( der dafür sorgt, dass das OD nur im 3. und 4. Gang funktioniert.)
Dann würde es aber auch im Rückwärtsgang einschaltbar sein, was nicht wirklich gesund für das OD ist.
Die andere Antwort: wozu? Wie gross wäre der Drehzahlunterschied 2. Gang mit OD zu dritter Gang ohne OD? Hab da leider grad keine Grafik zur Hand.
- Ulfus
Re: J Overdrive
Bei mir ist dieser Sicherungsschalter am OD ohne Funktion seit Erwerb, Kabel am Selenoid (? korrekte Bezeichnung??) waren/sind abgeschnitten.
Ich passe immer peinlich drauf auf, wenn ich den Rückwärtsgang einlege, dass der OD-Schalter am Knüppel auf OUT steht.
Wenn ich mit OD dahingleite und das auch mal im 2. Gang zugeschaltet habe, hat das die Auswirkung, dass der Spiti bedeutend lahmarschiger ist... so schaute es aus
Zuletzt geändert von Ulfus am 4. Dez 2025, 12:19, insgesamt 1-mal geändert.
Re: J Overdrive
Aufgrund des Drehmoments kann man bei vielen Fahrzeugen den OD sogar nur im vierten Gang zuschalten, also eher eine schlechte Idee für die OD Kupplung, die durchrutschen kann, wenn man sie im ersten oder zweiten Gang überlastet.
Re: J Overdrive
Keine gute Idee, einmal nicht aufgepasst ist der OD sofort quasi irreparabel beschädigt.Ulfus hat geschrieben: ↑4. Dez 2025, 12:15 Bei mir ist dieser Sicherungsschalter am OD ohne Funktion seit Erwerb, Kabel am Selenoid (? korrekte Bezeichnung??) waren/sind abgeschnitten.
so schaute es aus
- Ulfus
Re: J Overdrive
Ist mir klar, habe aber keinen Plan, wie ich das korrigieren sollte...marc hat geschrieben: ↑4. Dez 2025, 12:22Keine gute Idee, einmal nicht aufgepasst ist der OD sofort quasi irreparabel beschädigt.Ulfus hat geschrieben: ↑4. Dez 2025, 12:15 Bei mir ist dieser Sicherungsschalter am OD ohne Funktion seit Erwerb, Kabel am Selenoid (? korrekte Bezeichnung??) waren/sind abgeschnitten.
so schaute es aus
Re: J Overdrive
Den Schalter sieht man ja!
Den also austauschen, oder Kabelbelegung testen, auch sitzt hinten am Schaltgestänge ein Nocken, der den Schalter betätigen soll, ist der noch da?
Es ist KEIN SICHERUNGSSCHALTER, der das OD bei 1.2. und Rückwärtsgang abschaltet, er ist so eingebaut, dass nur im 3.und 4. Gang das OD zugeschaltet werden kann!
Re: J Overdrive
"solenoid" im deutschen = Magnetschalter, Relais.
- Ulfus
Re: J Overdrive
Danke Jogi, nur bin ich schon damit leider etwas überfordert: da die Realität vom theoretischen Plan abweicht...Jogi, HB hat geschrieben: ↑4. Dez 2025, 12:42Den Schalter sieht man ja!
Re: J Overdrive
Ja, OK.
Also an Deinem Solenoid sind blaue Kabel (blau/weiß an Masse und Blau geht auf dem Foto irgendwo in den Motorraum?)
Auf dem Schaltplan sind diese Kabel YP (Yellow/purple) oder gelb/lila.
Du musst erst einmal testen, ob der hintere Schalter am Getriebe (wird durch eine verlängerte Schaltstange und einem Nocken geschaltet) funktioniert.
Dann mit DEINEN KABELFARBEN......ALSO BLAU, vom Solenoid kommend an den Schalter (Gearbox Switch), dieser Schaltet nur bei 3. + 4.Gang, von dort aus musst Du das Kabel suchen (im Schaltplan B schwarz), welches zum Schaltknauf geht, dort schaltest Du das OD ein.
Dieses schwarze Kabel geht dann am Kabelbaum in einen Steckkontakt, welches danach (dunkel) Grün G ist, dieses Kabel speist auch den Rückwärtsgang und Bremslicht.
Das ist über Zündung geschaltet.
Ich habe Dir per PN meine Telefonnummer gesendet........bei Fragen....
Re: J Overdrive
Hier vielleicht noch eine Anmerkung, einige schalten den OD nicht direkt, sie setzen ein Relais dazwischen.
Re: J Overdrive
Anmerkung zu Jogi's Anmerkung:
Die alten OD's ( D-type) werden original immer über Relais geschaltet.
Die neueren OD's ( J- type) werden orignial NICHT über Relais geschaltet, weil der Dauerstrom vom Solenoid geringer ist.
Ob man auch beim J-type ein Relais verwenden will, bleibt jedem überlassen
Schorse
Re: J Overdrive
Ewald hat sein OD auch über Relais geschaltet. Hat das hier mal inkl. Schaltplan im Tröd „Bilder zum Schmunzeln“ eingestellt - kann das leider grad nicht direkt verlinken…..
Re: J Overdrive
Hi, Brüchi, ist genau umgekehrt, der Einschaltstrom bei den D Types ist über 6A und brutzelt die Kontakte der Schalter weg. Der Arbeitsstrom oder Haltestrom liegt bei D und J und richtig eingestelltem Ventilweg unter einem Ampere..Brüchi hat geschrieben: ↑5. Dez 2025, 14:25 Anmerkung zu Jogi's Anmerkung:
Ob man auch beim J-type ein Relais verwenden will, bleibt jedem überlassen![]()
Re: J Overdrive
Ich habe das dazugeschrieben, weil im Schaltplan KEIN RELAIS verzeichnet ist!
