Bremsen entlüften am Landi
Verfasst: 17. Nov 2025, 21:34
von Wenzel
Moin Leute !
Ich bin gerade am verzweifeln . Ich restauriere einen Landrover Serie 3 , Einkreis-Anlage ohne Servo . Alle Teile sind neu !
Ich habe auch fast alle Triks , die so in der Landi-Gemeinde zum Bremsenenlüften kursieren , ausprobiert . Trotzdem habe ich folgendes Fänomän :
1. Trittaufs Pedal geht ins Leere , 2-3 mal pumpen und ein guter Druckpunkt liegt an . nach 2-3 Minuten ist das immer noch so . jedoch nach ca.15
Minuten geht die Pumperei wieder los ! Hat jemand von euch einen hilfreichen Tip ?
:sadwink:
Re: Bremsen entlüften am Landi
Verfasst: 17. Nov 2025, 23:25
von marc
Irgendeine Verschraubung zieht Luft.
Verfasst: 18. Nov 2025, 00:47
Oft auch eine Luftblase in neuen Sätteln.
Machst du die alte Pumpen/auf/zu Methode oder mit einem Entlüftungsgerät?
Geber wäre auch eine möglichkeit.
Verfasst: 18. Nov 2025, 02:38
von 14Vorbesitzer
Neuer Hauptbremszylinder ( von Rimmer)?
Verfasst: 18. Nov 2025, 08:57
von ThomasE
Ich hatte mal nicht 100% passende Dichtungen im Hauptbremszylinder...
Ich meine die internen Dichtringe!
Man :oops: wie heißen die Dinger denn?
Jedenfalls hatten diese wenn mal Druck auf dem System war funktioniert aber nach einer gewissen Zeit eben nicht mehr.
Verfasst: 20. Nov 2025, 21:17
von Wenzel
Moin .
1. Verschraubung zieht luft , möglich , aber müsste da unter Druck nicht auch was raussuppen ?
2. Meine Entlüftungs-Methoden sind a. Enlüftungsgerät , b.Pedalpumpen und c.mit Druckdurchschieben !
3.der neue Hauptbremszylinder war von Limora ( Britpart )
Manche Landibesitzer bocken den Karren nur vorn auf die Hebebühne bis der schrägverbaute HBZ waagerecht steht/liegt , um dort versteckte Luftblasen zu entfernen .
Verfasst: 20. Nov 2025, 21:26
von Wenzel
Achso , der HBZ ist der gleich wie der Kupplungsgeber ! Und letzterer ist auch neu und funktioniert gut !
Vieleicht sollte ich die mal tauschen !?
:sadwink:
