Seite 1 von 2
Detailphotos Le Mans Spitfire
Verfasst: 4. Nov 2025, 22:22
von Harry
https://www.library.revsinstitute.org/t ... ire/382815
Photos in hoher Auflösung von 1964er Spitfire
Re: Detailphotos Le Mans Spitfire
Verfasst: 6. Nov 2025, 09:13
von greasemonkey
Super, vielen Dank! Wesentlich weniger Zeug verbaut als ich dachte. Ich hätte zumindest noch einen Schalter für die elektrische Benzinpumpe und einen main-cutoff-switch erwartet. Interessant finde ich auch das die H-Brücke offensichtlich ein Stahlblechteil und kein Aluguss ist. Die Kanten sind deutlich ausgeprägt und an der Seite ist ein Bohrloch. War das Aluding für den Renneinsatz wohl nicht stabil genug.
Verfasst: 6. Nov 2025, 09:56
von Brüchi
???ich sehe da genau ein einzelnes Foto, vom Innenraum. ???
Verfasst: 6. Nov 2025, 10:23
von Harry
Hi Brüchi,
wenn Du oben auf "Result 8 of 180" weiterklickst kommen noch mehr Bilder.
Wenn Du auf das Bild Klickst, kommt die hohe Auflösung.
Verfasst: 6. Nov 2025, 10:34
von Brüchi
Hi Harry
Muss man sich dazu einloggen?
Ich sehe nirgends etwas wie "Result 8 of....".
Ganz oben im schwarzen Balken hab ich dies: Browse Photographers Purchasing Flagging Revs Institute.
gehe ich auf "back to results", bin ich auf der Startseite.
Verfasst: 6. Nov 2025, 11:41
von Harry
Hi Brüchi,
einloggen sollte nicht nötig sein.
So sollte das aussehen:
Evtl auf "TRIUMPH Spitfire" klicken um die 180 results zu sehen.
Verfasst: 6. Nov 2025, 11:51
von Det1500
Nö, geht nicht...
Verfasst: 6. Nov 2025, 12:11
von Brüchi
Tja, leider nein. Ist mir irgendwie auch egal. Guckst Du:
Verfasst: 6. Nov 2025, 12:17
von Brüchi
ok, wenn man rechts vom Bild beim Model auf "Triumph Spitfire" klickt, kommt man zu einer tatsächlich riesengroßen Auswahl.
Von dort bekommt man das fehlende Menü.
Dann geht's
Heiliger Bimbam....wie kommen die zu dieser Menge an uralten Fotos?
Verfasst: 6. Nov 2025, 16:26
von greasemonkey
Brüchi hat geschrieben: 6. Nov 2025, 12:17
Ich würde vermuten die haben alte Pressearchive aufgekauft
Verfasst: 6. Nov 2025, 17:01
Die H-Brücke ist auch kein Sonderteil aus Stahl
da ist sogar der Ausschnitt fürs Radio drin, mit der Blende abgedeckt
Verfasst: 6. Nov 2025, 17:53
von greasemonkey
MKIII hat geschrieben: 6. Nov 2025, 17:01
Ach, und vielleicht erklärst Du mir dann weshalb das Teil auf dem Foto eine deutlich sichtbare scharfe Kante hat (im Gegensatz zur Aluversion) und Löcher (siehe Pfeil).
Verfasst: 6. Nov 2025, 17:59
Das ist doch die Speiche vom Lenkrad
Verfasst: 6. Nov 2025, 18:07
von greasemonkey
Nein, die Speiche ist jetzt grün und das Loch in der H-Konsole in rot. Wie schon gesagt, das Teil ist deutlich eckiger und hat Löcher
Verfasst: 6. Nov 2025, 21:59
Ja das sind die Löcher für den Formgummi der da dran kommt.
Warum sollte man das Teil aus Stahlblech fertigen und einen Radioschacht vorsehen und den abdecken und die Löcher für den Formgummi einbringen.
