bei meinem Verteiler war dieser Schmierfilz nicht vorhanden, wahrscheinlich ist deswegen auch die Platte so ölig.
In einem Beitrag habe ich eine Bezugsquelle gefunden, heute ist der Schmierfilz gekommen. Er hat einen Durchmesser von 11mm, das Gehäuse der Welle hat aber nur 10mm. Ich habe ihn reingedrückt. Ist das ok, oder muss der zwingend locker da drin liegen ?
Falls ja, könnte ich ihn ja ein wenig kleiner machen.
In mehreren Beiträgen und auch in der Betriebsanleitung werden Löcher erwähnt, die geölt werden sollen. Ich hänge mal ein Foto an, mir ist nicht klar welche Löcher hier gemeint sind.
Verteilerwelle, runder Schmierfilz
Roland-112
Roland
Spitfire 1500 EZ 1977
Roland
hamoos
Re: Verteilerwelle, runder Schmierfilz
den kannst du reindrücken. Aber wenn du schon beim Schmierfilz bist, es fehlt auch der Schmierfilz für den Nocken selbst. Der wird in die Halterung (5 Uhr) gedrückt.
SG Harald
SG Harald
Roland-112
Hallo Harald,
danke, ich hatte einen Ersatzunterbrechen an dem ein Filz war, den habe ich genommen und an den eingebauten Unterbrecher gesetzt
Roland
Roland
Ich wusste garnicht das es die Filzteile zu Kaufen gibt. Ich habe mir Unterbrecher Schmierfilze und was es noch so gibt immer mit ner Schere aus einem Stück Filz ausgeschnitten. Wäre ganz einfach zu ungeduldig (und geizig) darauf zu warten das sowas als Teielieferung kommt. Runde Filzteile kann man mit einem Locheisen (das man auch gut brauchen kann um Dichtungen anzufertigen) ausstechen.
Roland-112
ich habe die Bezugsquelle hier irgendwo im Forum gefunden. Firma Radspieler.
Beim Selbstbasteln war ich mir wegen der Dichte unsicher, ich hätte die Filze auch gut selbst machen können, die sind ja ziemlich dicht und eine Bekannte hatte sogar einen ähnlichen Dichten Filz. Aber wie gesagt, war mich unsicher, egal. Nächstes mal mache ich die selbst
Roland
Roland
