der Motor der Heizungseinheit ( Wärmetauscher mit Verkleidung u Gebläsemotor) scheint ok zu sein, ich habe alles zerlegt, gereinigt u wieder zusammen gebaut. Die Kohlen sind noch ausreichend lang u liegen stramm an.
12V angelegt, nichts….
Was mache ich falsch ?
Danke u Grüße Sigurd
Heizungseinheit
Sigurd
Re: Heizungseinheit
oder mal den Widerstand Plus zu Masse gemessen?
GGf ist die Motorwicklung hinüber?
Re: Heizungseinheit
Schalterbetätigung im Cockpit ist bekannt ?
Re: Heizungseinheit
'12V angelegt' impliziert das Du den Lüfter (Motor mit Windrad) direkt an eine Spannungsversorgung angeschlossen hast?
Wenn dann nichts geht kannst Du den Motor nochmal auseinander nehmen und reihum den Widerstand sich gegenüberstehenden Kontakte am Kommutator messen. Sollten alle so ziemlich gleich sein. Wenn nicht ist vermutlich eine Motorwicklung hinüber. Ach ja, die Kontakte am Kommutator sollten blank sein. Falls nicht, Motor in eine Bohrmaschine einspannen und mit weicher Stahlwolle die Kontakte polieren.
