Hallo Spitfire Freunde,
erst mal noch alles gute für das neue Jahr mit viel Sonne für schöne Ausfahrten!
Ich mache mir gerade Gedanken wie ich am sinnvollsten die Seitenscheiben einstelle.
Das neue Verdeck ist noch nicht montiert, hab nur das Verdeckgestell montiert. Dabei ist mir aufgefallen das die beiden Scheiben sehr unterschiedlich in der Höhe stehen!
Jetzt hab ich mir überlegt das Hardtop zu montieren um die Scheiben danach einzustellen.
Irgend jemand eine andere sinnvolle Idee bzw Vorgehensweise?
Seitenscheiben einstellen
- ThomasE
Re: Seitenscheiben einstellen
Ich richte es immer nach dem Scheibenrahmen aus.
Kann aber sein das bei endgültigen Verdeck oder Hartop nachgearbeitet werden muß.
- MiSt
Die Vorderkante wie geschrieben am Scheibenrahmen ausrichten ist imho essentiell, damit die dortige Dichtung ordentlich funktioniert, denn den Scheibenrahmen wird man kaum anpassen wollen oder können, auch wenn das bei meinem Auto sein müsste, damit das Hardtop montierbar würde
Die unterschiedliche Höhe würde ich zu korrigieren versuchen, wobei es dazu sinnvoll ist, das Hardtop als Maßstab zu nehmen, bzw. wie es mit Hardtop gut aussieht (Parallelitäten, z.B.) und dicht ist.
Denn auf der Verdeckhaut liegt die Oberkante der Scheibe nur auf, was erstaunlicher Weise sogar recht dicht ist wegen der "Regenrinne" oben am Verdeck. Und hinten zum Verdeck gilt dasselbe, die Scheibe liegt nur auf. Somit kann man dann beim Aufziehen der Haut dafür sorgen, dass auch das am Ende "schön" aussieht.
- ThomasE
Danke euch für die Tipps!
Hab es so versucht wie ihr es beschrieben habt.
Am Frontscheibenrahmen ist es einigermaßen parallel und die Höhe hab ich jetzt mal nach dem Hardtop ausgerichtet.
Ob es halbwegs funktioniert wird die Praxis dann zeigen.
