Unterbrechung Kraftschluss Motor-Kardan
- Timothy
Hallo Forum,
habe folgendes Problem: Bei "normalem" Fahrbetrieb mit oder ohne OD ist manchmal der Kraftschluss zwischen Motor und Hinterachse unterbrochen, d.h. irgendwo ist die Verbindung kurzzeitig getrennt. Beim Anfahren (in jedem Gang) stirbt der Motor ab, wenn die Handbremse angezogen ist. Ein "Spezialist" einer Werkstatt behauptet deshalb, dass es nur am OD liegen könnte. Da ich leider die Möglichkeit nicht hatte, wurde auf Anraten des "Spezialisten" eine Druckmessung der Hochdruckpumpe vom OD durchgeführt mit dem Ergebnis dass kein ausreichender Druck aufgebaut wurde - ausreichend Getriebeöl sei vorhanden. Glaube ich aber nicht (war leider nicht dabei), da sich das OD zu- und abschalten lässt - oder übersehe ich da etwas? Kann es ev. an einem verschlissenen OD-Kupplungsring liegen?? Danke für Tipps!
Wilhelm II. (1859-1941)
danxk2
Re: Unterbrechung Kraftschluss Motor-Kardan
Motorbremse fehlt bei eingeschaltetem OD?
- Timothy
Hallo danxk2, Motorbremse funktioniert ohne OD - mit OD kann ich erst nächste Woche beurteilen, da das Auto in einer Werkstatt steht. Wenn es nicht funktioniert, ist dann das OD Verursacher???? Kann es sein, dass das OD nicht mehr ausrückt sowas wie Leerlauf?? Danke
Spitfire Mk2 mit D Type OD? Wenn der Druck zu niedrig ist, ist entweder der Pumpennocken verschlissen oder oder es ist Schmutz im OD. Sieb schon kontrolliert? Das Zu- und Abschalten, das Du merkst, ist nur der Solenoid der anzieht und dabei den Ölkananal zur Pumpe öffnet.
- Timothy
Hallo marc, Nocken auf der Getriebewelle ist OK, Filtersieb ist gereinigt, Selenoid/Magnetschalter schaltet.
Overdrive auf MK4: 25/115868 007879 (die Nummern kann ich leider keinem Typ zuordnen)
Kann es sein, dass irgendwo der Ölkreislauf instabile Druckschwankungen hat (z.B. plötzlicher Druckverlust am Kupplungskolben o.ä.)?
- Timothy
Nochmal: Kann es sein, dass der Öldruck zwischen an- und aus schwankt, egal wie der Selenoid geschaltet ist (z.B. verstopfte Öl Kanäle oder Bypass) ??
Mk4 1300 mit 3 Rail Getriebe? Wäre auch D Type. Es gibt da ein paar Ventilstifte, die sind aber eher selten ursächlich. Vielleicht sind die O-Ring Dichtungen an den Druckkolben verschlissen und dann gibt es Leckströmung. Woher weißt Du, dass der Nocken bzw. die Rolle des Pumpkolbens i. O. sind, auch die Feder des Pumpkolbens könnte gebrochen sein. Läuft wahrscheinlich auf ein Zerlegen hinaus.
- Timothy
Hallo marc, Overdrive ca. 8 Jahre alt, ca. 600 km in der Zeit gefahren, Getriebe: FR 33113. Beim Einbau war alles OK.
Das ist sicher keine 8 Jahre alt und auch mehr gelaufen.
Also wo kommt es her bzw wer hats überholt?
- Timothy
1500'er Getriebe mit J-Type OD, Getriebe wurde vor 1 Jahr von Limora überholt und ist ca. 100km gelaufen. OD stammt noch vom Vorbesitzer.
Ok, bei J Type bin ich raus, habe ich noch nicht zerlegt.
- dyngo
Scheint doch nicht zu kompliziert.
Als es nicht das motorkupflung ist, ist es die von overdrive.
Die von overdrive muss möglich erneuert, oder falsche öl benützt (mit additif).
Die kupflung sollte mit und ohne od eingeschaltet problehme machen.
Öldruck und ein/ausschalten von od hat damit nichts zu tun.
Kenne das problehm mit 'revisiert' D-overdrives aus UK.
Mit J-od habe ich das noch nicht erlebt, das od kann viel mehr ps vertragen als das spit bringt.
War ja auch verbaut in Volvo, Dolomite, Stag, TR, usw
- Timothy
Hallo dyngo, also doch OD-Kupplung - Rückstellung funktioniert nicht
"Leerlauf"???
- dyngo
Könnte sein.
Hatte das problehm mit D-od revisiert in UK, verkauft in CH.
Das problehm war das das auto in 1 nicht in bewegung kam, also ohne od zu benützen.
Am ende eine einfache reparatur, verstehe nicht warum das in UK nicht erneuert war.
Mit J-od habe ich das noch nicht erlebt, aber alles ist mahl am ende ..
