Blechlaschen unter dem Armaturenbrett
- 13/60 Rheinland
ich habe mich neulich mal unters Armaturenbrett gelegt und zwei Blechlaschen links und rechts oberhalb der Heizung entdeckt. Die haben jeweils eine Bohrung. Fehlt da was bei mir? Wozu sind die Laschen da? Habe schon das ganze Workshop Manual durch....
Danke für eine Antwort
Martin Peter
Martin Peter
Re: Blechlaschen unter dem Armaturenbrett
Evtl Ablagen wie beim Spitfire die Handschuhfächer?Bzw dessen Halterung.
- dyngo
Unter das armaturenbrett die abdeckung.
Ist pappe, befestigt mit federdruckers.
Radiobefestigung (estate) und mk3 radioconsole (courier) natürlich 'home-made'
so grob 2,54cm durchmessser? dann paßt da sowas rein:13/60 Rheinland hat geschrieben: ↑6. Aug 2024, 13:34 Hallo zusammen,
https://www.scparts.co.uk/de/gluehbirnensockel/8423/
Fußraumbeleuchtung...
- 13/60 Rheinland
- 13/60 Rheinland
Dieses Teil? Dash Upper? Wieder was gelernt…
Danke für die Antwort!
Könnte mit dem Lenkradschloss kollidieren. Und ob man die Pappe wirklich braucht oder besser weglässt?
Der Herald hat doch auch die Radiokonsole, die den Rahmen mit der Karosserie verbindet oder nicht? H Klammer nenne ich die. Bringt Stabilität.
- 13/60 Rheinland
Ah verstanden. Kenne ich nur von den TR‘s….
- dyngo
Herald hat kein radiokonsole.
Bringt nichts für die stabilität, fahre meiner mk3 auch ohne das ding.
Stabilität kommt von eine gute karosse.
Nicht von das aluding das bewegliche blechstreifen verbindet mit das rahmen.
NikHerald
Marc, meinst Du, Du könntest mal ein Foto posten? Ich habe neulich das Dash Upper an meinem Herald 13/60 erneuert und vermute stark, dass die beiden Laschen zur Montage einer Halterung zum Einknicken der Blende sind - die hängt über dem Getriebetunnel bei mir gerade nämlich durch und die Bohrungen in den Laschen sind zu klein für die Klicks (neue wie alte).
Wäre Spitze, ich finde dazu nämlich nichts in den Teilekatalogen und im Handbuch.
Danke vorab und Gruß,
Nik
Wie Cai schon geschrieben hat: Der Herald hat im Gegensatz zum Spitfire keine "H-Klammer".
NikHerald
Ah ja jetzt versteh ich - macht Sinn, danke!
