Kurbelwelle 1300
Ewald
Kurbelwelle 1300
Beitrag von Ewald »
Hallo an die Schrauber,
ich habe vor einer Weile eine Kurbelwelle für einen 1300 überarbeitet(überarbeiten lassen). Die war ganz schön verschlissen. Jetzt hat sie das letzte 6. Übermaß. Die Lagerschalen dazu gibt es noch zu kaufen. Die Kurbelwelle wurde nitriert, geschliffen und ausgewuchtet.
Der Motor ist dann so nie aufgebaut worden. Jetzt stellt sich die Frage: Was mache ich damit?
Kann man die in einen 1500er Motor einbauen und was ergibt das dann? Kann die jemand gebrauchen?
Liebe Grüße Ewald
Re: Kurbelwelle 1300
Im Datum geirrt?
Ewald
Beitrag von Ewald »
Och Menno, Andi
warum musst du das so schnell auflösen.
Aber im Ernst, hat jemand Verwendung für die Kurbelwelle?
Du setzt dich hin,beugst den Kopf nach vorne und nimmst die Welle zwischen beide Hände.
Dann versuchst du mit der Welle genau zwischen deine Augen zu treffen.
Das machst du so lange bis du wieder gerade denkst.
Dann hängst du die Welle über dem Rechner an die Wand und wenn du wieder verwirrt bist........ :WALL:
