Schacht für BT-Box in Mittelkonsole - 3D Druck
PK79
Beitrag von PK79 »
Hi Zusammen,
Nachdem ich hier schon so viele wervolle Tipps bekommen habe kann ich vielleicht etwas zurück geben:
Ich wollte kein normales Radio in meinen Spiti einbauen, aber trotzdem nicht auf Musik verzichten und mir auch nicht immer das Loch in der Mittelkonsole ansehen. Daher habe ich mir einen Schacht designed, in den meine Bluetooth-Box (soundcore 3) passt und den ich in der Mittelkonsole in das Radio-Loch schieben kann.
Auf der rechten Seite ist ein Loch, um die Box per USB-C laden zu können. Darüber hinaus hat der Schacht vorne eine kleine Schlaufe, an der man eine Handyhalterung (eigentlich für Motorräder gedacht) befestigen kann, wenn man will. Alternativ kann man den Schacht natürlich auch einfach nur als Ablage nutzen…
Das ganze lässt sich mit 3M-Schrauben und passenden Muttern hinter der Blende fixieren.
Falls ihr auch daran Interesse habt könnt ihr euch das 3D Modell hier ansehen und für den Druck herunterladen:
https://cad.onshape.com/documents/cfd7b ... a81aaf7144
Philipp
Solange noch Öl raus kommt ist auch noch Öl drin
Re: Schacht für BT-Box in Mittelkonsole - 3D Druck
Gute Idee! So etwas habe ich unter dem Radio in meinem Alltagsauto. Im Spitfire ist mir persönlich aber der Look meines zeittypischen Radios lieber. Das hat übrigens auch einen selbst designten Rahmen aus dem 3D Drucker. Hast Du auch einen account auf irgendeiner 3D Plattform oder veröffentlichst Du deine Designs normalerweise nicht?
PK79
Beitrag von PK79 »
greasemonkey hat geschrieben: 21. Feb 2024, 09:33
Ich habe seit dem Studium eigentlich kein CAD mehr genutzt, aber das Projekt hat mich gereizt. 8) Und mit shapr3D ging das auf den iPad auch echt einfach! Aber die Pro-Version war mir zu teuer, daher bin ich zu onshape gewechselt; ist auch OK aber nicht ganz so nutzfreundlich… dafür kostenlos!
https://www.ebay.de/itm/353849276900
gibt's fertig .....
PK79
Beitrag von PK79 »
kamphausen hat geschrieben: 22. Feb 2024, 05:01 https://www.ebay.de/itm/353849276900
gibt's fertig .....
Ja, passt nur leider nicht in den Ausschnitt der Mittelkonsole, weil das kein DIN-Schacht ist…
Und warum paßt dann nen 1DIN Radio da rein?!?
Die Dinger gibt´s ja in leicht unterschiedlichen Fach-Größen....
Wurde deine "Mittelkonsole" evtl. mal neu mit dickem Leder bezogen, das es nicht paßt?
Ich guck mal, was ich noch an Teilen im Regal hab und mach mal Bilder....
jr1500
Beitrag von jr1500 »
PK79 hat geschrieben: 21. Feb 2024, 20:30 Ich habe seit dem Studium eigentlich kein CAD mehr genutzt, aber das Projekt hat mich gereizt. 8) Und mit shapr3D ging das auf den iPad auch echt einfach! Aber die Pro-Version war mir zu teuer, daher bin ich zu onshape gewechselt; ist auch OK aber nicht ganz so nutzfreundlich… dafür kostenlos!
Gefällt mir auf jeden Fall gut, Deine Lösung.
Falls Du noch weitere Projekte angehen möchtest kannst Du ja mal Solid Edge Community Edition probieren.
Ist in meinen Augen die beste freie CAD Software.
Für nicht kommerzielle Anwender ist Autodesk Fusion 360 ebenfalls kostenlos und man kann sich ebenfalls einigermaßen schnell einarbeiten. Das ist dann eine Installation auf dem eigenen Rechner.
kamphausen hat geschrieben: 22. Feb 2024, 06:59 Und warum paßt dann nen 1DIN Radio da rein?!?
Wenn da ein DIN-Schacht drin ist, wurde er reingemacht. Im Falle meines Spitfire von 1980 z.B. von einem Grobmotoriker mit der Kettensäge, Axt oder sowas :oops: .
Original ließen sich nur Radios mit den beiden Wellen in DIN-Abstand montieren, siehe Bilder in den einschlägigen Katalogen von den nicht lieferbaren Blenden :-vh
Meine Haltebrücke ist inzwischen eh Geschichte. Das Alu war an mehreren Stellen gebrochen - Keine Ahnung wieso. Habe mal einen Nachmittag Zeit aufgewendet und mir eine Brücke aus dicken Stahl-L-Profilen geschweisst und mit Holz und Kunstleder verkleidet und dem Teil einen normalen Din-Schacht verpasst. Das Teil ist schwer aber schön stabil.
greasemonkey hat geschrieben: 23. Feb 2024, 13:28 Habe mal einen Nachmittag Zeit aufgewendet und mir eine Brücke aus dicken Stahl-L-Profilen geschweisst und mit Holz und Kunstleder verkleidet und dem Teil einen normalen Din-Schacht verpasst. Das Teil ist schwer aber schön stabil.
Stell doch mal ein Foto davon ein. :top:
Werde ich versuchen, es ist allerdings eingebaut und ich habe keine Ahnung ob man was erkennt. Leider hab ich nicht daran gedacht das Teil zu fotografieren als es noch auf der Werkbank lag.
