Maße Batterie für GT6/Spitti
danxk2
Beitrag von danxk2 »
der Tag der Wahrheit rückt näher: erster Motorstart.
Aber halt! Vorher brauche ich eine Batterie! Ich habe vergessen, die Maße der B-Mulde zu messen, welche Batteriegröße passt da rein, also in cm, nicht in Ah ;-)
danke!!!
Ulfus
Re: Maße Batterie für GT6/Spitti
Beitrag von Ulfus »
Bei mir steht drauf:
12V 55Ah 450A (EN) CSB 55
...und bei dir fehlt der Halter !!!
bei mir steht Lucas drauf :Harry:
Maße vom Kasten kann ich heute Abend messen .... kommt aber auch auf deine Anschlüsse(wo welcher Pol) und deinen Halter an (Batterie Höhe)
Ulfus
Beitrag von Ulfus »
MKIII hat geschrieben: 4. Sep 2023, 13:58 Das ist die passende
https://www.ebay.de/itm/175617935078?mk ... media=COPY
Kommt drauf an, ob rot rechts oder links vorbelegt ist
Ulfus
Beitrag von Ulfus »
Markus Simon hat geschrieben: 4. Sep 2023, 13:35 ...und bei dir fehlt der Halter !!!
Nicht mehr, älteres Bild.
danxk2
Hm, aktuell hab ich "Frontpolung"... Rückwärtspolung scheint serienmäßig zu sein.
Der Plus Pol sollte hinten links sein, da kommt es nicht drauf an wer wo was vorbelegt hat :o
Nbg-Galgenhof
Beitrag von Nbg-Galgenhof »
Hallo Ulfus,
ich hoffe, dass das Bild so alt ist und die Lüsterklemme(n) schon lange rot angemalt sind. :D
VG Helmut
Ich danke allen, die zur Sache nichts zu sagen hatten und trotzdem geschwiegen haben :wink:
Da sind die Pole vertauscht und bei der dicke von 175mm kippt die Batterie mit der originalen Befestigung.
wie schon geschrieben , die Batterie muss zum Auto passen ....welcher Halter , welche Pol Anordnung . Wenn alles Serie ist passt "die Hohe von Norbert" !
Kommt darauf an, wie man die Batterie befestigt.
Ulfus
Beitrag von Ulfus »
Nbg-Galgenhof hat geschrieben: 4. Sep 2023, 17:32 Hallo Ulfus,
Lüsterklemmen habe ich tütchenweise aus der Elektrik geholt - so ein bastelnder Vorbesitzer... :flop:
