Warnblinkschalter????
Mediziner
Beitrag von Mediziner »
Moin zusammen,
habe in den etlichen Kartons diesen Schalter gefunden. Ist das ein Warnblinkschalter? Hat jemand Plan wie man den Anschließt? Oder mir vielleicht hilft diesen einzubauen :Wuhha: Evtl. Volker?? :happywink:
Gruß Armin
Mediziner
Re: Warnblinkschalter????
Bilder zum Schalter
Gruß Armin
Ja, das ist ein früher Warnblink-Zugschalter.
Ja und angeschlossen wird er indem man den Stecker in das passende Gegenstück am Kabelbaum steckt.
Jau, da müssen wir mal schauen was im Kabelbaum vorhanden ist. Die frühen Heralds hatten ja original keine Warnblinkschalter. Das Ding ist wohl für nen Spitfire(?). Also müssen wir schauen ob in Deinem Kabelbaum oder in Deinen Kisten passende Relais vorhanden sind.
Bei meinem 12/50 habe ich dieses übliche "Lucas" Nachrüstding eingebaut, das kommt mit einem eigenen Blinkrelais ...
Eilt das ??
14Vorbesitzer hat geschrieben: 21. Aug 2023, 13:32 Das Ding ist wohl für nen Spitfire(?).
Die letzten Spitfire hatten rechteckige Schalter. Mein früher 1500er hat auch so einen runden wie dieser, aber er ist komplett rot und durchsichtig ohne diese schwarze Kappe. Harry hat ja geschrieben, dass es sich um einen 'frühen' Schalter handelt. Also vielleicht vom MK III?
Wie man auf dem Bild sieht hat der Stecker 6 Anschlüsse, die späteren haben den "Kirchenfenster" Stecker mit 7 Anschlüssen.
Die frühen schalten mit 2 getrennten Relais, die späteren nur mit einem Blinkrelais.
Früh:
Spät:
Danke Harry,
Ich musste nachgucken: "K" steht wahrhaftig für pink ;-) ...
Bin gespannt wie der Kabelbaum aussieht....
Mediziner
Moin....
erstmal Danke für die schnellen Antworten.
@ Harry... Danke für das Schaltbild leider kann ich damit genauso viel anfangen wie mit einer Seekarte der Navy :-vh ,sowa muss ich sehen und in der Hand halten. :top:
@ Volker.. Nein eilt nicht, verbinden wir mit einem Besuch beim Kaffe oder Radler :D .
Brauche ich ein 2tes Blinkrelais? Oder ein spezielles? Ihr wisst ja bei mir geht der Plus an die Karosserie :roll:
Gruß Armin
Solche warnschalter waren eingebaut in verschiedene autos.
Mahl rot, mahl schwarz ..
Vorsicht: die anschlüsse sind nicht standard.
Die von Range Rover sieht gleich aus, passt aber nicht in spitfire (andere anschluss ordnung).
Überigens dreckige dingen die nur blinker problehme verursachen.
