Daten Stahlfelge
Radi
Daten Stahlfelge
auf den originalen Stahlfelgen meines Spit 1500 finde ich folgende eingeschlagene Daten:
im Tiefbett: "RSM 42 4 1/2 J x 13 L6 Made in England 0"
auf der Außenseite: "4.5 x 13 x 88" und "3120462" und "L 6 C" und "957"
Es handelt sich also um eine 4,5" breite Tiefbettfelge ("x") mit dem Durchmesser 13" und Felgenhorn "J" aus England.
Aber was sagt mir der Rest dieser Daten?
Versteckt sich irgendwo der Lochkreisdurchmesser und die Einpresstiefe?
Kennt jemand den Lochkreisdurchmesser des Spit 1500 und die Einpresstiefe dieser Stahlfelgen?
Radi
Radi
- Fünfzehnhundert
Re: Daten Stahlfelge
Hallo Radi,
nachfolgend Infos habe ich mal für Spitfire Typen gesammelt (Vollständigkeit und Richtigkeit, keine Garantie)
Werksräder:
3.5 x 13 für Mk1-Mk3 Früh,
4.5 x 13 für Mk3 Spät bis 1500 (1978),
5.0 x 13 für 1500 1979-80
Werksrad Lochabstand: 3 3/4" (95.25 mm)
Einpresstiefe: + 0.88" (22mm) Einpresstiefe 4.5" Räder
Reifen:
Stahlfelge 4,5“x13“ ET 22, Reifen 155/80R13 Serie oder 165/70R13*
ab 1979 –
5,0“x13“ ET 22, Reifen 155/80R13 Serie oder 175/70R13*
*alle mit Schlauch
Alternativen:
Dunlop LP 1217* (5,0“x13“) ET 22, Reifen 165/70R13* oder 175/70R13*
Dunlop LP 1144* (5,5“x13“) ET 16, Reifen 175/70R13* oder 185/60R13*
*alle mit Schlauch
(*Eintragung erforderlich, evtl. Einzelabnahme)
Gruß Friedel
Werksräder:
Reifen:
ab 1979 –
*alle mit Schlauch
Alternativen:
*alle mit Schlauch
Radi
Danke Friedel,
die "88" ist ja auch in meine Felge eingekloppt.
Radi
Radi
Fünfzehnhundert hat geschrieben: 20. Apr 2023, 20:09 Reifen:
ab 1979 –
*alle mit Schlauch
Alternativen:
*alle mit Schlauch
Hallo, Friedel!
Super, daß du dir diese Arbeit gemacht hast. Aber die Aussage "alle mit Schlauch" kann nur als eine persönliche Empfehlung von dir, vermutlich aus Sicherheitsgründen. gedacht sein. Stichwort "Hump" - und diese Diskussion ist ja uralt. Damals wurde der Spitfire ohne Schläuche in den Reifen ausgeliefert.
Hier noch ein interessanter Link:
http://www.triumphspitfire.com/tires.html
- Fünfzehnhundert
Hallo, Friedel!
[/quote]
Hallo Rolf,
danke für den Hinweis. Ich bin davon ausgegangen dass alle Spitfire Felgen keinen "Hump" haben und deshalb Schläuche erforderlich sind.
Das Spitfire damals ohne Schläuche ausgeliefert wurden, wusste ich nicht! Wieder was dazugelernt.
Gruß Friedel
[/quote]
Hallo Rolf,
Gruß Friedel
Hallo, Friedel!Fünfzehnhundert hat geschrieben: 20. Apr 2023, 22:42 Ich bin davon ausgegangen dass alle Spitfire Felgen keinen "Hump" haben und deshalb Schläuche erforderlich sind.
Die Spitfire-Felgen haben/hatten alle keinen Hump. Der Hump wurde ja viel später eingeführt (ca. 1965) als der schlauchlose Reifen (ca. 1955). Deswegen wurden damals die Reifen ohne Schlauch auf Rädern ohne Hump gefahren. Das war damals ganz normal - nicht nur bei Triumph, sondern bei allen Autoherstellern und Autos, egal ob Opel Rekord oder VW Käfer. Triumph hat den Spitfire immer nur mit Reifen ohne Schläuche auf Felgen ohne Hump ausgeliefert.
Aber nun meinen einige Sicherheitsapostel, man müsse auf Rädern ohne Hump unbedingt Schläuche verwenden. Wie gesagt - das ist eine uralte Diskussion. Nicht nur hier, sondern in allen Oldtimer-Foren.
Aber keine Angst - auch ohne Hump passiert da nichts...
Anlage:
Zwei Fotos von Triumph Spitfire mit Reifen ohne Schläuche auf Felgen ohne Hump bei artgerechter Fahrweise....
- Plasmaspeaker
Ich fahhe seit 1978 schon den dritten Spiti und habe noch nie einen mit Schlauch gefahren.
In Summe bestimmt schon über 100000km.
Teilweise auch mit 175/70 auf dem 1500er.
Probleme gab es noch nie.
Plasmaspeaker
Plasmaspeaker
Der (Doppel-)Hump wurde eingeführt, weil ohne scheiße sein kann...
Deshalb auch die nachträglich eingeführte Pflicht zum Schlauchbetrieb Hump-loser Felgen....
Aber wer wie ein Mann sterben will soll mir blos nicht in die Karre rutschen, wenn er aus der Kurve fliegt: Dann bring ich ihn persönlich um, bevor der Notarzt dazwischen kommen kann...
Solang alles gut ist, wird nix passieren...Aber ohne Hump und ohne Schlauch führt halt schon leichter Druckverlust zum ablösen des Reifens von der Felge....
Auf jeden Fall mit Schlauch
Rolf passiert nix würde ich einmal streichen, bitte
Mein Credo ist auch mit Schlauch, man darf nicht vergessen, dass die frühen Spitfire mit Diagonalreifen ausgeliefert wurden, da braucht man keinen Hump, Karkasse und Wulst sind anders ausgeformt.
Die Bilder zeigen alle Autos mit Diagonalreifen oder Schlauch. Bei Speichenrädern, oberes Bild, gab es immer Schläuche, da es damals keine silikonierten Felgenbänder gab. Das untere Bild, aus dem Test in der Hobby, war ein Spitfire mit Diagonalreifen. Deswegen hat er auch im Kurven- und Bremsentest seinerzeit schlecht abgeschnitten.
Wo steht das? Das würde mich sehr interessieren. Hast du eine Quelle (Gesetz/Verordnung) dafür?kamphausen hat geschrieben: 21. Apr 2023, 07:00
Übrigens - wenn ein Schlauch beschädigt wird, ist meistens auf einen Schlag die Luft draußen, was gefährlich sein kann. Bei Reifen ohne Schlauch kommt das nicht vor. Hier hat man eher schleichenden Druckverlust, den man im Fahrverhalten spüren kann.
Ich halte es auch so wie Plasmaspeaker.
Aber ungefähr ab 1970 (ich glaube sogar schon ab 1967) wurden alle Spitfire ab Werk mit Stahlgürtelreifen ausgeliefert und ohne Hump - und das bis 1980. Und das, obwohl es den Hump bei anderen Herstellern schon ab 1965 gab.marc hat geschrieben: 21. Apr 2023, 09:46 Mein Credo ist auch mit Schlauch, man darf nicht vergessen, dass die frühen Spitfire mit Diagonalreifen ausgeliefert wurden, da braucht man keinen Hump, Karkasse und Wulst sind anders ausgeformt.
Da habe ich völlig andere Erfahrungen...Rolf hat geschrieben: 21. Apr 2023, 09:52
Das Risiko ohne Schlauch ist halt genau das, nämlich dass bei einem schleichenden Plattfuß der Wulst vom humplosen Felgenhorn in einer etwas schärferen Kurve rutschen kann (und schlagartig Luft verliert). Da reicht schon Rost. In einer Zeit mit über 50tsd Verkehrstoten und passiver Sicherheit in den Kinderschuhen, hat man das eben akzeptiert.
Zuletzt geändert von marc am 21. Apr 2023, 10:02, insgesamt 1-mal geändert.
ich auch , mein schlauchloser ( damals vom Reifenhändler falsch montiert) hat sich schlagartig in der Kurve verabschiedet ....Spiti und ich standen in der Wiese .
Gerade kurz nach der Montage (da ist noch Schmotze am Reifen) ist Hump+Schlauchlos in meinen Augen gefährlich ......
Bei meiner KFZ'ler Ausbildung 1985 wurde das als Sicherheitshump erklärt ....
Spiti , Dolly , TR4 , Herald ....alle mit Schlauch in Summe ca 400 000km
Zuletzt geändert von Markus Simon am 21. Apr 2023, 10:07, insgesamt 1-mal geändert.
Wenn du dir zum Beispiel einen Nagel in den Reifen fährst, kann der Schlauch schlagartig die Luft verlieren. Ich hatte das früher 2x und fahre seitdem ohne Schläuche.
