Nicht rührt sich
role
Nicht rührt sich
Beitrag von role »
ich versuch jetzt mals das Problem zu beschreiben.
Batterie war alt, es machte nur klack wenn ich den Schlüssel drehte
neue Batterie gekauft. Es machte nur klack wenn ich den Schlüssel drehte.
Einmal durchgemessen. Verdacht Magnetschalter. Hier einen neuen gekauft eingabaut. Es macht nicht mal mehr Klack.
Anschlüsse passen. Alle Lichter gehen. 12 V liegen an.
Warum startet er nicht?
Re: Nicht rührt sich
ggf. das Problem hier: viewtopic.php?p=162934#p162934
Klack: magnetschalter in ordnung.
Startet nicht mit gute batterie: anlasser fest.
Versuch mahl mit hammer auf die achse, mahl springt es los.
(und original magnetschalter zurück natürlich)
Wenn es klackt funktioniert der Schalter schon mal, dann solltest du mal messen ob am Starter Spannung ankommt, wenn ja liegt es am Starter. Da kannst du versuchen die Welle zu drehen, die schaut vorne raus, ist ein Vierkant. Wenn der sich leicht drehen läßt sind es vielleicht die Kohlen, dann muß der Starter raus. Wenn sich die Welle schwer dreht kannst du etwas Öl drauf geben, das zieht ins Lager und der Starter sollte wieder funktionieren, wenn nicht muß er raus.
Manchmal reicht ruckeln mit eingelegtem Gang.
Also mit Gang etwas vor und zurück schieben.
Andi hat geschrieben: 1. Apr 2023, 00:15 Manchmal reicht ruckeln mit eingelegtem Gang.
Damit der Starter funktioniert????
Ja.
Oder mit hammer auf ende achse schlagen.
Vielfallt ist die anlasser fest im 'flywheel' und kann nicht zurück.
Hatte ich diese winter noch in 70er Range Rover, da spielt das älter.
Anlasser ausbauen, saubern, öl auf die achse, bewegen
Ist wieder perfekt in ordnung.
gleicher tipp wie immer , Starthilfekabel vom Pluspol Batterie direkt auf den Anschluß am Anlasser und Minuspol an den Motorblock - was passiert dann ?
Wenn nix passiert hat der Anlasser ein Problem
a) Wer fragt nach Hilfe?
b) Um was für nen Auto geht´s?
c) Verkabelung original oder mit so überflüssigen Zeug wie nem (billigen) Batterietrenner "optimiert" ?
PS: https://www.spitfire-forum.eu/viewforum.php?f=14
role
Re: Nichts rührt sich
Beitrag von role »
Vielen Dank für die vielen Antworten.
Ich werde jetzt mal prüfen und checken ob es an
Dem Anlasser liegt. Aber wie gesagt es macht nicht mehr klack. Egal ob alt oder neuer Schalter.
@ kamphausen
A. Role fragt
B. In diesem forum tendenziell um einen spitfire
C. Bis zum Wechsel des magnetschalters original
Weil ganz ohne Klack, habe ich gleich einen Beitrag von Norbert verlinkt. Es gibt eine Charge Solenoids, die anders verschaltet werden muss. Für die, die dem Link nicht folgen möchten, hier die entscheidende Passage zitiert, mit Hervorhebungen durch mich:
Norbert (MKIII) hat geschrieben:Der elektrische Aufbau ist aber deutlich anders und der Schalter ist mit 4 Blechschrauben zusammengebaut!
Die Kontakte sind absolut neuwertig.
Ich hab ihn dann mal mit Spannung versorgt und es tat sich gar nix.
Dann mal durch gemessen und siehe da, das Gehäuse braucht gar keine Masse, die gehört an die rechte Steckerfahne, links dann 12V und Klack. Die Spule ist einfach an die beiden Steckerfahnen angelötet.
Dann schaltet er aber zuverlässig durch!
